电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 用Y976制作光控闪烁警示灯
用Y976制作光控闪烁警示灯
光控 闪烁警示灯 BSP 2021/02/18
43.用Y976制作<strong>光控</strong><strong>闪烁警示灯</strong>.gif
用Y976制作的光控闪烁警示灯电路见图3-46所示,电路主要采用新颖报警集成电路
Y976和光敏电阻器RG等元器件组成。
    Y976是采片j标准8脚双列塑料封装的CMOS报警集成电路,各管脚引线功能示意见图
3-47,其1脚为输出端OUT,不需外接功放三极管就可直接驱动扬声器发声;2脚与3脚为
告警模式选择端,可按地或悬空处理,以获得不同的报警声响:4脚为地端Vss;5脚为功能
控制输入端,当接逻辑低电平时,电路不工作,接逻辑高电平时,电路方能正常工作;6、7
脚为外接振荡电阻端;8脚为电源正端VDD。本警示灯主要利用其输出端OUT去直接驱动
可控硅工作,井利用其5脚与光敏电阻器RG等来构成光控电路。
    图3-46中,VD1、VD2、c]和C2组成简单的电容降压半渡整流稳压线路,输出约6V
左右的直流电压,供Y976用电。电位器RPI与光敏电阻器RG及集成块的5脚组成光控电
路,白天RG受光照射呈低电阻,所以集成块的功能控制输入端EN为逻辑低电平,集成块
不工作,vs关断,警示灯H不亮。夜色来临时,RO无光照射呈高电阻,集成块的5脚为
逻辑高电平,l脚就输出方波脉冲形报警音响信号并直接加至vs的控制极,使vs间晾开
通与截止,所以灯H就闪烁发光。
    调节电位器RPI可以改变电路的光控灵敏度,使电路
在需要告警的光照度下,H闪烁发光。调节电位器剐毪因
变更集成块的外接振荡电阻器的阻值,故能改变集成块输出
脉冲的频率,亦即改变警示灯H的闪烁频率。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
