电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 停电应急灯电路(4)
停电应急灯电路(4)
应急灯 BSP 荧光灯 2021/12/09
284.停电<strong>应急灯</strong><strong>电路</strong>(4).gif
图284是一个实用的停电应急灯,其特点是只有照明灯打开时,如遇突然停
电.备用的荧光灯才会电亮作应急照明。如果照明电灯处于关闭状态时停电,备用
灯不会点亮。
    图中,E】是普通照明电灯,s为照明丌戈,当s打歼时,E1熄灭,此时稳压
管VS2处于截止态,VT2因无基极偏流惭截止,继电器K不动作,其动合触点k
1打开,VT3小工作,荧光灯E2不亮。如果电网有电,台上开关S,220V交流电
经VD2—V1)5桥式全渡整流向电灯F1供电,可使El正转发光。E1两端电压又经
R,降压限流与VS2稳压,输出7 SV直流电压经R。加至PNP符VT2的基极,使
其反偏截止,所以继电器仍不动作。同时,交流电义经变压器T】降压、Vn1整流
及VT1与VS1组成的简易型恒压充电电路向蓄电池C充电。如果此时突然停电,
VT1截止停止输出充电电流,同时c。储存电荷通过R,、E1及S很快泄放,此时
(,即可通过Vl、2发射结、R,、R。、El与S构成放电回路,故使VT2迅速导通,
继电器K得电吸台,触点k 1闭合,由VT3组成的电感三点式振荡器通电起振,
振荡频率约iookHz,此振荡电流经T2升压后使荧光灯E2迅速电亮,作应急照
明,
    VT1为8050
刊中功率硅管,口
≥100;Vl、2用
9() 15刑硅管,要
求口≥?OO: VT3
可用3DD12A、
3DD15A型等硅
低频大功率管,
胗25.安装时应
为其加装70nun
×40mm×2mm
的铝质散热板。Tl为22()V,6 3V、5VA小型优质电源变压器,要求长时间通电/
发热。'r2需要白制:采用直径为≠22mm的铁氧休磁罐,L.用≠In.m高强度漆包
线在骨架上平绕9匝,/,,用≠3mni高强度漆包线在L.外平绕8匝,L。用
40. 2rnm l岛强度漆包线在骨架上乱绕200匝。在L。与L。之间应加垫少v绝缘纸
(可取用纸质}U容器中的绝缘纸).以防在使用中发生击穿打火现象,并浸清漆处
理,待漆T透后方口¨吏州。K用JZC-22F、DC6V小型中功率电磁继电器。E2可
用8w荧光灯管。G为6V、4Ah免维护菁电池。
    电感三点式振荡器需适当调整,侗RP可以改变灯管E2酌发光亮度。如果灯
忤不亮,电路不起振。町能是线圈r..或/:的两线头接反了。只要将I。。的两线头
对调一下就叮以r,
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
