电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 用5G167制作倒顺时间可调双向流水彩灯
流水彩灯 5G BSP 2021/10/16
50.用<strong>5G</strong>167制作倒顺时间可调双向<strong>流水彩灯</strong>.gif
倒顺时间可调的双向流水彩灯控制器电路见图2-106所示,.它由方波脉冲振荡器、彩
灯控制专用集成电路及电源电路等几部分组成。
    电路的核心器件SG167,本电路利用它内部压控振荡器、三位环形时序计数分配器及三
个开漏极输出器与6脚循环方式控制端。5脚整流放大器的音频信号输入端IN悬空不用。
电路通电后开漏输出端A、B、C受内部压控振荡器和环形时序计数分配器控制,可依次轮
流出现高电平,以驱动可控硅VS1—VS3,使彩灯循环点亮。改变3脚外接电阻、电容数值,
因改变压控振荡频率,故能使彩灯循环速率得以改变。6脚循环方式控制端可改变循环方向,
本电路将它直接与NE555输出端3脚相连,当6脚为低电平时,为正向时序,即A、B、C
输出高电平的时序为:A—B~C--A一…;6脚为高电平时,为逆向时序,即A、B、C端
出现高电平的时序为:A—C—B~A--。
    时基电路NE555接成占空比可调的方波脉冲振荡器,当3脚为高电平时,7脚悬空,
此时正电源经RP1、Rl和VD4向电容C3充电,经T1=0.7 (RPI+R1)C3时,使时基电路
的6脚电平上升到2/3 VDD,Al复位,输出端3脚与7脚输出低电平,这时C3储存的电荷
就通过RP2、R2和VD3向7脚放电,使A2的2脚电平不断下降,当经72=0.7 (RP2+R2)
03时,2脚电平降至1/3 VDD,Al置位,3脚又输出高电平,7脚悬空,此时正电源又通过
RP1、Rl和VD4向C3充电……周而复始,形成振荡,A1的3脚轮流输出高电平与低电平。
由于A1的3脚直接与A2的循环方式控制端CON即6脚相连,从而使A2的输出时序交替
发生变化+当Al的3脚输出低电平时,A2的6脚也为低电平,输出为正时序,即可控硅
导通时序为VSl-VS2一VS3一VS1一……,所以彩灯串A、B、C依次点亮,只要将灯串
在空间作适当排列就可以形成正向流水效果。调节剐吃因改变C3放电速率,故可控制正向
流水时间长短。当Al的3脚输出高电平时.A2的6脚也为高电平,输出为逆向时序,可控
硅导通时序为VSl--VS3一VS2一VS1……,所以灯串按A—C—B—A一……顺序闪亮,即
倒流水。调节RP1因改变C3充电速率,故可控制逆向流水时间长短。
    RP3、R3与C4为A2内部压控振荡器的外接阻容元件,改变RP3可改变压控振荡频率,
从而达到调节灯串流水速度的目的。
    CI、C2、VD1、VD2组成简单的电容降压半波整流稳压线路,为整个控制电路提供约
15V的直流电压,使电路能正常可靠工作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
