5G167、LP167音频压控彩灯控制专用集成电路
音频 专用集成电路 彩灯控制 5G 2020/11/29
本节介绍一个利用5G167集成电路制作而成的一个家庭卡拉OK灯光渲染器,其电路
见图2-105所示。
图中电阻Rl、R2,二极管VD1、VD2和电容CI组成简单的电阻降压半波整流稳压线
路,输出约12V直流电供SG167用电。通电后50167的t、2和7脚依次出现高电平,从
而使可控硅VS1~VS3轮流导通,Hl、H2、H3三组彩灯串依次点亮。只要将灯串在空间作
适当排列,就能产生流动感。R4与C2是集成块压控振荡器的外接阻容元件,其阻容值大
小,将决定彩灯流动的起始频率。SB为正反向控制开关,当SB打开,彩灯为正向流动,
即灯亮时序为Hl—H2一H3一HI一…;闭合开关SB,为反向流动,即灯亮时序为Hl— H3
—H2~H1一…。
三极管VTI、VT2组成音频放大器,压电陶瓷片拾取室内声音信号即输出相应电信号,
经VTI、VT2两级放大后由电容C6送入5G167的整流放大器输入端5脚(即IN端),经
集成块内部整流放大后去控制压控振荡器的振荡频率,从而改变集成块1、2和7输出高电
平的交替频率。电位器RP是用来调节音频放大器的声音信号拾取灵敏度。将本控制器放在
家庭音响设备喇叭箱的附近,调节电位器RP置某一合适位置,三组彩灯的循环速率就会随
演唱者的歌声起伏而改变,从而起到渲染气氛和美化环境的作用。
5G167和LP167是什么类型的集成电路?
5G167和LP167都是音频压控彩灯控制专用集成电路。它们被设计用于根据音频信号的变化来控制彩灯的效果,通常用于家庭装饰、舞台效果、迪斯科舞厅等场合。
5G167和LP167的主要功能是什么?
5G167和LP167的主要功能是将音频信号转换成控制信号,进而控制彩灯的闪烁速度、亮度变化以及颜色变换等。通过音频信号的频率、音量等参数,可以产生丰富多彩的灯光效果。
5G167和LP167的工作原理是怎样的?
5G167和LP167的工作原理基于音频信号的放大和处理。当音频信号输入到这些集成电路时,内部的放大器会对信号进行放大,并通过一系列的控制逻辑和驱动电路,将放大后的信号转换成适合控制彩灯的信号。这些信号可以控制彩灯的开关、亮度、颜色等参数,从而实现各种灯光效果。
如何使用5G167和LP167来控制彩灯?
使用5G167和LP167来控制彩灯需要一些电子电路的基础知识。首先,你需要将音频信号源(如麦克风、音乐播放器等)连接到集成电路的音频输入端。然后,通过调整音频信号的参数,如音量、频率等,你可以观察到彩灯的效果变化。同时,你还需要将彩灯连接到集成电路的输出端,以实现对彩灯的控制。
5G167和LP167之间有什么区别?
5G167和LP167是两种不同型号的音频压控彩灯控制专用集成电路。虽然它们的基本功能相似,但在某些细节和性能上可能存在差异。例如,它们可能具有不同的音频处理算法、控制精度、驱动能力等。因此,在选择使用时,需要根据具体的应用场景和需求来选择适合的型号。
5G167和LP167的应用范围有哪些?
5G167和LP167适用于多种需要音频控制彩灯效果的场合。例如,在家庭装饰中,你可以使用它们来打造炫酷的灯光氛围;在舞台表演中,它们可以为演出增添更多的视觉冲击力;在迪斯科舞厅等娱乐场所,它们则可以创造出令人兴奋的灯光效果。
关闭
