电路的基本工作原理是什么?
该电路主要由整流滤波电路、脉冲发生器、反相放大管、开关管及输出滤波电路等部分组成。其基本工作原理如下:
整流滤波: 通过VD1~VD4二极管和C1电容组成的整流滤波电路,将220V交流电网电压转换成300V直流电压。
脉冲发生: 脉冲发生器由单结晶体管VT1、电阻R3、R4、R5,电位器RP和电容C3组成。当电容器C3充电至单结晶体管的峰点电压时,单结晶体管导通,电容器开始放电,形成脉冲信号。通过调节电位器RP的阻值,可以改变脉冲的频率。
反相放大: VT2是反相放大管,它将脉冲发生器输出的正极性脉冲进行倒相放大,然后输送给开关管VT4一个负极性脉冲,使VT4在VT1输出正极性脉冲时截止。
开关稳压: 开关管VT4根据脉冲信号进行开关动作,控制储能电感L和输出滤波电容C12的充放电过程,从而实现稳压输出。
输出滤波: VD5、L与C12组成输出滤波器,对输出电压进行滤波,使输出为平滑的直流电压。
如何调节电路的脉冲频率?
电路的脉冲频率可以通过调节电位器RP的阻值来改变。当RP的阻值增大时,电容器C3的充电时间变长,导致脉冲信号的周期变长,从而降低脉冲频率;反之,当RP的阻值减小时,电容器C3的充电时间变短,脉冲信号的周期变短,从而提高脉冲频率。
电路中的关键元件有哪些,它们各自的作用是什么?
电路中的关键元件及其作用如下:
单结晶体管VT1: 作为脉冲发生器的核心元件,通过其独特的负阻特性产生脉冲信号。
电容器C3: 与电阻R3、R4、R5及电位器RP一起组成脉冲发生器,其充放电过程决定了脉冲信号的频率。
反相放大管VT2: 对脉冲发生器输出的脉冲信号进行倒相放大,以驱动开关管VT4。
开关管VT4: 根据脉冲信号进行开关动作,控制电路的通断,实现稳压输出。
整流二极管VD1~VD4: 将交流电转换为脉动直流电。
滤波电容C1: 对脉动直流电进行滤波,得到平滑的直流电压。
储能电感L: 在开关管VT4导通时储存能量,在VT4截止时释放能量给负载供电。
输出滤波电容C12: 与储能电感L和续流二极管VD5一起组成输出滤波器,对输出电压进行滤波。
电路中的稳压机制是如何实现的?
电路的稳压机制主要通过反馈调节来实现。具体来说,当输出电压因负载变化或其他因素而波动时,通过取样电路(如电阻R7、R8和电位器R9)将输出电压的变化转换为误差信号,然后输入到误差放大器VT4中。VT4根据误差信号的大小调整其输出电流,进而改变开关管VT4的导通时间,从而控制储能电感L的充放电过程,使输出电压保持稳定。这种通过反馈调节实现稳压的机制是开关稳压电源的核心技术之一。
关闭
