NE555PWM脉宽调制电路
555电路 ne555 pwm 脉宽调制电路 2020/06/18
NE555PWM脉宽调制电路
PWM称之为脉冲宽度调制信号,利用脉冲的宽度来调整亮度,也可用来控制DC马达。PWM脉冲宽度调制信号的基本频率至少约400HZ-10KHZ,当调整LED的明或暗时,这个基本的频率不可变动,而是改变这个频率上方波的宽度,宽度越宽则越亮、宽度越窄则越暗。PWM是控制LED的点亮时间,而不是改变输出的电压来控制亮度。
图1-5PWM脉宽调制图片
以下为PWM工作原理:
reset接脚被连接到+V,因此它对电路没有作用。
当电路通电时,Pin2(触发点)接脚是低电位,因为电容器C1开始放电。这开始振荡器的周期,造成第3接脚到高电位。当第3接脚到高电位时,电容器C1开始通过R1和对二极管D2充电。当在C1的电压到达+V的2/3时启动接脚6,造成输出接脚(Pin3)跟放电接脚(Pin7)成低电位。
当第3接脚到低电位,电容器C1起动通过R1和D1的放电。当在C1的电压下跌到+V的1/3以下,输出接脚(Pin3)和放电接脚(Pin7)接脚到高电位并使电路周期重复。Pin5并没有被外在电压作输入使用,因此它与0.01uF电容器相接。
电容器C1通过R1及二极管,二极管一边为放电一边为充电。充电和放电电阻总和是相同的,因此输出信号的周期是恒定的。工作区间仅随R1做变化。
PWM信号的整体频率在这电路上取决于R1和C1的数值。公式:频率(Hz)=1.44/(R1*C1)
NE555 PWM脉宽调制电路是什么?
NE555 PWM脉宽调制电路是一种使用NE555定时器芯片构建的脉宽调制(PWM)电路。它可以根据需要产生具有可调脉宽的方波信号,常用于电机控制、灯光调节等领域。
NE555 PWM脉宽调制电路的工作原理是什么?
NE555 PWM脉宽调制电路的工作原理基于NE555定时器芯片的定时和比较功能。通过调整定时元件(如电阻和电容)的数值,可以改变输出方波的频率和脉宽。通常,一个控制电压被应用于NE555的控制引脚,以改变比较器的阈值,从而调整输出脉宽。
如何调整NE555 PWM脉宽调制电路的脉宽?
调整NE555 PWM脉宽调制电路的脉宽可以通过改变定时元件的数值或调整控制电压来实现。增加定时元件的数值将增加输出脉宽,而减小数值将减小脉宽。另外,通过改变控制引脚的电压,也可以对输出脉宽进行微调。
NE555 PWM脉宽调制电路有哪些应用场景?
NE555 PWM脉宽调制电路在多个领域有广泛应用。例如,它可以用于电机速度控制,通过调整PWM信号的脉宽来控制电机的平均电压,从而改变电机的转速。此外,它还可以用于LED亮度调节、音频信号处理等方面。
如何设计和实现一个NE555 PWM脉宽调制电路?
设计和实现一个NE555 PWM脉宽调制电路需要一定的电子技术和电路设计知识。首先,确定所需的输出频率和脉宽范围。然后,选择合适的定时元件(电阻和电容)和控制电压来满足要求。接下来,根据NE555定时器芯片的数据手册和电路原理图,连接电路并进行调试。最后,测试电路的功能和性能,确保其正常工作并满足设计要求。
关闭
