LM909 无线电遥控接收译码电路图
无线电遥控 电路图 译码电路 遥控接收 2020/11/11
如图所示的遥控接收电路需要发射电路的性能指标如下:f射频=27MHz;f音频=5.5kHz,100%调制-方波;f'音频 正负600Hz,移频键控(FSK)160Hz,占空比为100%、60%或30%。
T1初级为10T,次级为4T;T2初级为12T,次级为2T;5mm框架。
一、电路性能与参数
LM909无线电遥控接收译码电路的工作频率是多少?
LM909无线电遥控接收译码电路通常工作在27MHz的射频频率下。
该电路能处理的音频信号频率范围是多少?
LM909电路能够接收并解调出5.5kHz及其调制信号(如5.5kHz±600Hz)的音频信号。
二、电路组成与功能
LM909内部集成了哪些主要功能电路?
LM909内部集成了射频放大、检波、具有锁相环路的音频译码电路、AGC电路、电平检测和驱动电路等。
电路中的射频信号是如何被接收和解调的?
射频信号首先被LM909内部的射频放大器放大,然后通过检波器进行解调,得到原始的音频信号。
三、应用与操作
如何控制LM909的输出状态?
LM909的输出状态由接收到的调制音频信号决定。不同的调制音频信号会导致LM909的两个输出端(I1和I2)呈现不同的状态,从而控制外部设备的运动。
能否通过改变发射器的参数来影响LM909的接收效果?
是的。发射器的参数(如音频信号的频率、调制方式等)会直接影响LM909的接收效果。因此,在设计和使用过程中,需要确保发射器和接收器之间的参数匹配。
四、故障排查与维护
如果LM909电路无法正常工作,可能的原因有哪些?
可能的原因包括射频信号接收不良、音频信号解调失败、电源供电不稳定等。在排查故障时,可以依次检查天线、射频放大电路、检波电路以及电源电路等部分。
如何维护LM909电路以确保其长期稳定运行?
为了维护LM909电路的长期稳定运行,需要定期检查电路的各个部分是否工作正常,及时更换损坏的元器件,并保持电路板的清洁和干燥。此外,还需要注意避免电路受到过大的电磁干扰和机械冲击。
关闭
