电路图
首页 > 电源电路 > DIY具限流档位及电压可调稳压电源
DIY具限流档位及电压可调稳压电源
DIY 可调稳压电源 输出电压 2021/12/17
这一款可调稳压电源最大输出电压约为20V,最大输出电流可达2A,设有200mA、300mA、600mA三个限流档位和一个直通档位,具有输出指示和过流限制指示,使用方便,能满足一般检修的需要。
该电源由三端可调稳压集成电路LM317为核心构成,电路如图1所示。由于LM317最大输出电流为1.5A,且当输入与输出端压差过大时功耗,故采用Q1大功率三极管来扩展输出电流。RP为线绕电位器,可精确调整输出电压的大小,Q2是为避免RP触点接触不良时,导致输出电压高于设定电压而设置,一般情况下Q2截止,一旦RP触点开路,则Q2通过RP提供的偏置电压而导通,使调整端电压下降,从而使输出电压变低。R1、R2、R3、Q3及K2组成电流范围检测电路,当负载电流在电阻R1或R2或R3上产生的压降达到0.3V时,Q3导通,使Q4触发导通,JK吸合,输出被切断,LED2熄灭,LED1变亮,指示此时为过流限制状态。按动K1即可恢复正常输出状态,可控硅G极的C6起抗干挠作用,可减少可控硅的误触发。
<strong><strong>DIY</strong></strong>具限流档位及电压<strong><strong>可调稳压电源</strong></strong>.jpgck="window.open(this.src)" alt="点击看大图" />
LED2除作工作状态指示外,还是该电源空载时的负载,使输出电压在有负载与空载时相差不大。电路中的电压表可用万用表代替。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
