音频拨号电话机,不仅在拨号时,就是在话路接通后也可以继续拨号产生DTMF(双音多频)发送信号。是利用对DTMF解码后的数字信号,实现一些遥控功能。
电路如图所示。8870(MT8870CE或CM8870PI或YN9102)完成DTMF信号解码,555用于延时控制以及信号码指示。
ck="window.open(this.src)" alt="点击看大图"/>
8870内部有DTMF信号放大器(增益可外部自由设置)、350Hz和440Hz陷波器、高音群和低音群两个带通滤波器、零交整形电路、计数比较检测电路、数字编码电路、时钟振荡电路、Vdd的二分之一偏置电路(Vr基准)、数据之态缓冲输出电路,以及逻辑控制电路等,双列18脚封装外形。其中带通滤波器是六阶开关电容式,阻带衰减达40dB以上。这是一种CMOS单片集成电路,具有一般CMOS器件的逻辑性能。工作电压范围Vdd=4.5~5.5V,极限值为6V,工作电流Idd=3mA,最大7mA。输入阻抗约10M欧,Vr内阻约10k欧,输出电流一般可达2mA以上。DTMF信号输入电平范围(有效)为27.5mV(-29dBm)至883mV(+1dBm)。允许电平差正负10dB,允许频率误差为正负1.5%正负2Hz。交流参数特性完全满足DTMF信号检测。
DTMF信号被检测有效后,随即就使8870第16脚上升为高电平作为信号有效检测标志,同时经R、C延时后第17脚也上升为高电平使解调信号锁存编码,DV(S、D)信号延时控制成为高电平,D1~D4输出对应输入DTMF信号的4位数字码(OE已固定为高电平,若为低电平,则D1~D4端为高阻态)。仅图示出用D1控制555完成遥控,也就是DTMF对应为奇数码按键信号,则D1为高电平,555被复位并保持延时,LED发光指示,同时可用于执行电器控制,实现电话遥控。如果把D1~D4四位码进一步译码,可实现16种遥控动作。
