一、晶闸管中频电源的常见故障及排除方法
冷却水管堵:检查水管是否结垢、进杂物或水管打弯。
阻容吸收故障:清理晶闸管阻容吸收部分灰尘,可更换阻容吸收来判断。
整流脉冲故障:用示波器测量整流脉冲输出,确保输出脉冲正常。
干扰信号造成误导通:用示波器测量干扰信号,并增加晶闸管控制极与阴极之间并联电容器的电容。
快熔选用不合适或质量差:检测快熔温度,确保其在晶闸管损坏前能熔断。
晶闸管质量差:选用质量可靠的晶闸管。
检查中频电源输出铜板或感应线圈有无短路。
检查整流桥一个桥臂的上下两个晶闸管是否同时导通。
确保快速熔断器质量合格且选型合适。
检查整流触发脉冲是否缺失或幅值低、脉冲窄。
检查晶闸管控制极回路是否断开。
检查主电路空气开关或接触器是否闭合。
检查整流触发电路部分是否有脉冲输出。
检查功率调节的电位器是否损坏。
二、晶闸管过电流及过电压保护
选用快速熔断器,确保在晶闸管损坏前熔断。
在输出端或输入端装过电流继电器,当发生过电流时动作跳闸。
利用过电流信号将晶闸管的触发脉冲移后,减小导通角或停止触发。
避免正向电压超过晶闸管的转折电压,防止误导通。
在电路中接入电感元件时,注意切换时的过电压问题。
采取措施消除可能出现的过电压,如增加并联电容器等。
三、直流平波电抗器故障处理
电抗器线圈若有松动,应及时紧固,避免线圈抖动导致电感量突变。
注意不要随意调整电抗器的气隙和线圈匝数,以免影响其滤波功能。
定期检查电抗器的线圈绝缘情况,避免对地短路或匝间短路。
关闭
