继电保护装置的操作电源,有直流操作电源和交流操作电源两大类。由于交流操作电源具有投资少、
运行维护方便及二次回路简单可靠等优点,因此它在中小工厂中应用广泛。
(1)直接动作式保护电路利用断
路器手动操作机构内的过电流脱扣器
(跳闸线圈)YR作为直动式过电流继电
器,接成两相一继电器式或两相两继电
器式。正常运行时,YR通过的电流远
小于其动作电流,因此不动作。而在一
次电路发生相间短路时,YR动作,使
断路器QF跳闸,这种操作方式简单经
济,但保护灵敏度低,实际上较少应用,
如图所示。
(2)去分流跳闸保护电路 如图
所示。正常运行时,电流继电器
KA的常闭触点将跳闸线圈YR短路分
流.YR无电流通过,所以断路器QF不
会跳闸。当一次电路发生相间短路时,电流继电器KA动作,其常闭触点断开,使跳闸线圈YR的短路分
流支路被去掉,即所谓“去分流”,从而使电流互感器的二次电流全部通过YR,致使断路器QF跳闸,即
所谓“去分流跳闸”。这种操作方式的接线也比较简单,且灵敏可靠,但要求电流继电器KA触点的分断能
力足够大才行。
市场上GL15、16和GL25、26等型号的电流继电器,其触点容量相当大,短时分断电流酉达150A,
完全能满足短路时“去分流跳闸”的要求。因此,这种去分流跳闸的操作方式现在在工厂供电系统中应用
相当广泛。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
