电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 采用压敏电阻的电容降压LED驱动电路图
采用压敏电阻的电容降压LED驱动电路图
LED电路 led驱动电路图 压敏电阻 2020/12/25
图所示为一个实用的采用电容降压的LED驱动电路9,该电路与目前大部分应用电路的不同之处在于连接有压敏电阻(也可以是瞬变电压抑制 二极管),压敏电阻(或瞬变电压抑制二极管)能在电压突变的瞬阔(如雷电、大用电设各启动等)有效地将突变电流泄放,从而保护LED和其 他晶体管。瞬变电压抑制器的响应时间一般为纳秒级。
采用压敏电阻的电容降压LED驱动电路图
图 电容降压的 LED电路
在图中,电容C1的作用是降压和限流;VD1~VD4的作用是整流,用于将交流电整VD1~VD4可选择1N4007系列的整流二极管。C2、C3的作用为滤 波,用于将整流后的脉动直流电压滤波成平稳的直流电压。C2、C3的耐压应根据负载电压而定,一般为负载电压1.2倍,其电容容量视负载电流的大小而定。压敏电阻Rv(或瞬变电压抑制二极管)的作用是将输入电源中瞬间的脉冲高压对地泄放掉,从而保护LED不被瞬间高压击穿。
LED串联的数量视其正向导通电压(VF)而定,在220V交流电路中最多可以达到80个左右。电容的耐压一般要求大于输入电源电压的峰值,在220V/50Hz的交流电路中,可以选择耐压为400V以上的涤纶电容或纸介质电容。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
