主电路中的电动机功能
主电路中各电动机的功能是什么?
主电路中共有5台电动机。M1是液压泵电动机,为液压传动系统提供压力油;M2是双速电动机,作为头架电动机带动工件旋转;M3是内圆砂轮电动机;M4是外圆砂轮电动机;M5是冷却泵电动机,为砂轮和工件提供冷却液。
控制电路的操作流程
控制电路如何操作以实现磨床的各种功能?
液压泵电动机M1的控制:启动时按下启动按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,KM1主触点闭合,液压泵电动机M1启动。只有当M1启动后,其余电动机才能启动。
头架电动机M2的控制:通过转速选择开关SA1选择转速("低"、"停"、"高"三挡),结合行程开关SQ1和接触器KM2或KM3的动作,实现头架电动机的低速或高速运转。
内、外圆砂轮电动机M3和M4的控制:通过行程开关SQ2和启动按钮SB4控制内、外圆砂轮电动机的启动。
冷却泵电动机M5的控制:当头架电动机M2启动时,通过KM2或KM3的动合辅助触点闭合,使冷却泵电动机M5启动。
故障分析与排除
如何分析和排除磨床电气线路的常见故障?
如果5台电动机都不能启动,首先检查熔断器和热继电器,然后检查接触器KM1的线圈和启动、停止按钮的接线。
如果头架电动机的一挡能启动,另一挡不能启动,可能是转速选择开关SA1接触不良或失效,也可能是接触器KM2或KM3的线圈、触头有问题。
如果特定电动机不能启动(如M1和M2或M3和M5),可能是对应熔断器的熔体熔断,或相应接触器的主触头接触不良。
检修步骤和工艺要求
磨床电气线路的检修步骤和工艺要求是什么?
熟悉磨床的结构和运动形式,了解磨床的各种工作状态和操作手柄、按钮的作用。
观察机床各电器组件的安装位置和布线情况。
认真阅读电路图,掌握电气控制线路的构成、原理及电器元件的作用。
在有故障的磨床上或人为设置故障点的磨床上进行检修,由教师示范或指导,边分析边检查,直至故障排除。
关闭
