电话机发号电路的主要功能是什么?
电话机发号电路的主要功能是将用户通过键盘输入的号码转换成相应的信号(脉冲信号或双音频信号),并将这些信号发送到电话线路上,以控制交换机完成指定用户的自动接续。这是电话机实现拨号通话的关键部分。
电话机发号电路有哪些类型?
电话机发号电路主要有三种类型: 脉冲拨号电路、双音频拨号电路以及音频/脉冲兼容拨号电路。其中,音频/脉冲兼容拨号电路最为常用,因为它既能以脉冲方式拨号,又能以双音频方式拨号,适应不同制式的交换设备。
音频/脉冲兼容拨号电路是如何工作的?
音频/脉冲兼容拨号电路主要由启动电路、脉冲开关电路、双音频(DTMF)拨号电路、电源供给电路、T/P兼容拨号集成电路、按键盘和拨号方式选择开关组成。当拨号方式选择开关置于脉冲拨号方式时,电路通过脉冲开关电路产生断续的直流脉冲信号;当置于双音频拨号方式时,电路则利用晶体振荡器产生的基准频率,通过分频和滤波等过程,产生对应的双音频信号。这些信号随后被发送到电话线路上。
电话机发号电路常见的故障有哪些?
电话机发号电路常见的故障包括但不限于以下几种:
音频不能拨号,其他功能均正常: 这可能是由于拨号状态开关接触不良、音频输出电路不工作或集成电路内的双音频拨号电路有问题所致。
双音频拨号正常,但脉冲不能拨号: 这通常与拨号状态开关接触不良、脉冲开关电路存在故障或拨号集成电路内部的脉冲功能电路损坏有关。
拨号无反应: 可能是按键盘输入不正常(如触点及导电橡胶堆积灰尘、受潮等)、振荡电路停振(如陶瓷谐振体失效)或拨号集成电路损坏等原因造成的。
如何检修电话机发号电路的故障?
检修电话机发号电路的故障时,可以采取以下步骤:
检查拨号方式选择开关: 确认其接触是否良好,是否能够正确切换拨号方式。
检查音频输出电路: 包括音频放大电路及其元件是否完好,有无断路或损坏现象。
检查脉冲开关电路: 检查开关三极管及其偏置电阻是否正常工作,有无短路或击穿现象。
检查拨号集成电路: 确认其引脚连接是否正确,内部电路是否损坏。
检查按键盘和连接排线: 确保按键输入正常,连接排线无短路或开路现象。
检查振荡电路: 特别是陶瓷谐振体及其谐振电容是否虚焊或失效。
关闭
