小型程控交换机供电系统的主要技术指标有哪些?
小型程控交换机供电系统的主要技术指标包括供电电压、纹波及杂音等。具体而言:
交流输入电压: 通常为三相380V±10%,频率为50HZ±5%。对于小容量的程控用户交换机,可能只需单相220V交流电。
直流标称电压: 一般为48V-56V,具体取决于整流器的输出和蓄电池的配置。
衡重杂音值: 48V电源的衡重杂音值不应超过2mv(用杂音计测量)。
纹波: 0-300HZ范围内纹波不应超过500mv(用示波器测量)。
小型程控交换机供电系统包含哪些主要设备?
小型程控交换机供电系统主要包含以下设备:
交流配电屏: 用于输入和分配交流电,装有控制两路电源的闸刀开关(或自动空气开关),以及两路电源自动切换电路。
充电整流器(通信稳压电源): 将输入的交流电转换为稳定的直流电,供给交换机使用。具备多种保护功能,如过压保护、过流保护、熔断保护等。
直流配电屏: 用于分配直流电,包括输人和输出配电熔断器、蓄电池熔断路、直流电压监测控制电路及仪表指示告警显示等。
DC—AC逆变器: 在市电中断时,为需要220V交流供电的设备(如维护终端、计费系统等)提供电源。
DC—DC变换器: 用于将直流电压转换为交换机内部不同模块所需的电压等级,如±5V、±12V、+24V等。
如何维护小型程控交换机的供电系统?
维护小型程控交换机供电系统时,应重点关注整流器和蓄电池组的维护:
定期检查整流器的电气性能和技术指标,确保其稳定可靠地工作。
监测整流器的输出电压和电流,确保其在正常范围内。
清理整流器内部的灰尘和杂物,保持良好的散热环境。
保持适宜的环境温度,根据环境温度变化及时调整浮充电压。
定期检查蓄电池的电压和容量,确保其处于良好状态。
定期对蓄电池进行充放电测试,以延长其使用寿命。
定期检查交流配电屏和直流配电屏的接线和熔断器状态。
确保逆变器和DC—DC变换器正常工作,为需要不同电压等级的设备提供稳定电源。
供电系统出现故障时如何处理?
当小型程控交换机供电系统出现故障时,应根据具体情况采取以下措施:
检查交流输入电源是否正常,包括电压、频率和相位。
检查交流配电屏上的闸刀开关和自动切换电路是否正常工作。
检查整流器的输入电压和输出电压是否正常。
检查整流器的告警指示灯和告警代码,根据说明书进行故障排查。
如果整流器无法修复,应及时更换备用整流器。
检查蓄电池的电压和容量是否正常。
如果蓄电池组损坏严重,应及时更换新的蓄电池组。
检查逆变器的输入电压和输出电压是否正常。
如果逆变器无法正常工作,可尝试重启或更换备用逆变器。
对于其他不明原因的故障,可查阅设备说明书或联系设备供应商的技术支持团队进行协助处理。
关闭
