缓冲放大器
缓冲放大器是电阻抗转换,从一个电路到另一个电路。一个缓冲区的主要目的是为了防止后续的前面电路的负荷。例如,一个传感器可有能力产生一个电压或电流对应于一个特定的物理量它的意义,但它可能没有驱动电路,它是连接到电源。在这种情况下,可用于缓冲区。一个传感器和后继电路之间的连接时的缓冲区容易驱动电路的电流或电压根据传感器output.Buffers是归类为电压缓冲器和当前缓冲区。理想的电压缓冲器和当前缓冲区的符号分别在图1和图2所示。
理想的电压缓冲符号
理想的电流缓冲符号
电压缓冲器
电路,传输电路与电路具有低输入阻抗高输出阻抗的电压是调用一个电压缓冲器。这两个电路之间的连接电压的缓冲加载第一个防止低输入阻抗电路(第二个)。无限的输入阻抗,输出阻抗为零,绝对的线性,高速等,是一个理想的电压缓冲的功能。
如果电压没有任何变化幅度从第一个电路转移到第二个电路,这种电路被称为单位增益电压缓冲器或电压跟随器。输出电压跟踪或跟随输入电压。电压跟随器的电压增益是团结(AV = 1)。即使是没有电压增益,将有足够量的电流增益。因此,电压跟随两个电路之间的连接时,它会传送的电压没有任何变化幅度从第一个到第二个,第二电路驱动,而不加载第一个电路。
使用运放,BJT或MOSFET的电压缓冲可实现。电压跟随器使用晶体管(BJT),如图3所示。也被称为射极跟随器的电压跟随器使用BJT的。+ VCC是晶体管的集电极电压,Vin是输入电压,Vout是输出电压和再是晶体管发射极电阻。
使用运算放大器实现的电压跟随器,如图2所示。这是通过应用全系列负反馈的运算放大器,即输出引脚连接到反相输入引脚。这里的运放配置在非反相模式(参见图2)。因此,增益方程马路= 1 +(Rf/R1)。
由于输出和反相输入端短路,RF = 0。
由于没有R1到地面,它可以被视为一个开放的电路,所以R1 =∞
因此(Rf/R1)=(0 /∞)= 0。
因此,电压增益AV = 1 +(Rf/R1)= 1 +0 = 1。
使用晶体管的电压跟随器
使用运放的电压跟随器
当前的缓冲区
当前缓冲区是用来传送电流从低输入阻抗电路具有高输入阻抗电路的电路。当前的缓冲电路在两个电路之间的连接,防止第二个电路,从加载的第一个电路。一个理想的电流缓冲功能是无限的输入阻抗,输出阻抗为零,高线性度和响应速度快。一个单位增益(B = 1时)当前缓冲区被称为单位增益当前缓冲区或当前的追随者。这里的输出电流跟踪或以下的输入电流。使用晶体管(BJT或MOSFET),可以实现电流的缓冲区。
电流放大器电路
电流放大器电路是由一个固定的因素放大电路输入电流馈送到后续电路。电流电压缓冲放大器是有点类似,但不同的是,一个理想的电压缓冲将尝试提供任何电流通过负载所需,同时保持相同的输入和输出电压,电流放大器提供与当前的后续阶段输入电流是固定的倍数。电流放大器,可实现使用transistors.The使用晶体管的电流放大器电路原理如下图所示。在这个电路中使用两个晶体管。β1和β2晶体管Q1和Q2分别为当期损益。IIN是输入电流,输出电流是输出电流和输出电流的计算公式是输出电流,VCC是晶体管T2的集电极电压=β1β2IIN。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
