如图所示,是箝位放大器,这种放大器很方便与其他电路联接。在广播或各种模拟视频信号的分配中最基本的电路采用交流耦合方式,对于这种方式首先需要采用箝位放大器重现直流信号。对于传统的箝位放大器,其输入端采用电容的耦合方式,采用这种方式时,在水平消隐期间强制电容充放电来调整直流电平,但电容的充放电电流会反向流经信号源。通常的箝位放大器单独使用时,视频输入端接75Ω的终端电阻,因此,问题不大。然而,对于同样的输入信号,在接入其他的箝位放大器与同步分离电路时,通过输入端的充放电电流产生干扰,这样,影晌电路的正常工作。
图中采用EL4093C解决了这些问题,EL4093C是一种失调电流加在片内输入放大器中构成的箝位放大集成电路,这时不会产生相互干扰。视频信号的输入输出是增益为2倍的电流反馈型运算放大器A1,但A1的反相输入端(16脚)接提供失调的电流源端(2脚),该电流值由接在7脚的保持电容C,的电压进行控制。A2为误差放大器,视频输出信号加到A2的同相输入端,黑色电平电压加到A2的反相输入端,在箝位期间这两个电压相等那样控制C1上的电压。
反馈电阻R2的阻值决定频率特性与电路的工作稳定性,不能随意选定。从箝位脉冲宽度与水平扫描频率这种角度考虑跟踪性与衰减性来选用C1,容量较小即可,建议选用陶瓷或聚丙烯电容。C2和R3构成滤波电路,防止噪声的混入。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
