MMIC器件可以通过级联的方式获得比单个器件使用时更大的增益,虽然这必须遵守一些规则。例如,我们必须意识到,从直流附近到微波区域的频率范围内,MIC拥有不同大小的增益。对于所有的级联放大器,我们必须防止不同级之间的反馈。这里必须注意两个因素。第一,和通常一样,要注意结构布局。MIC外部的输人输出电路必须是物理上隔离的,以防止耦合反馈。第二,必要有解耦两级或者更多级的直流电源线。直流电源线上的信号很容易在不同级之间耦合,造成不需要的反馈。
图显示了在一个两级MIC放大器中解耦直流电源线的方法。在一个低频的级联放大器中,电阻F1和R2的V+端可以正常地连接在一起并连接到直流电源。在连接点处只要有一个电容就可以完成不同级之间的退耦合。但是随着工作频率的升高,情况越来越复杂,一定程度上是因为实际器件不是很理想。例如,在一个音频放大器中,电源纹波滤波中使用的电解电容就足以起到退耦合作用。然而,在射频频率时,电解电容只能用作电容器(在这些频率时它们的作用更像电阻)。
图中的退耦系统包括射频扼流圈RFC3和RFC4以及电容C4到C9的电路。射频扼流圈用来阻止高频交流信号通过电源线。这些扼流圈在甚高频(VHF)时有极大的电抗,但是在直流时电阻却很小。例如,一个1μH扼流圈可能只有几欧[姆]的直流电阻。但是(根据2πFL)在500MHz时有3000Ω的阻抗。RFC3和RFC,被如图放置可以减小因为它们的磁场而形成的互感,这是很重要的。
图 级联MIC放大器电路图
这里还没有内容,您有什么问题吗?
