如图所示是用逻辑信号电平驱动LED的电路实例。电路中,用TC4069构成施密特电路,得到的输出脉冲波形的上升特性比输入信号更陡,为此,输入信号即使为模拟信号,也能得到较好的开关特性。图(a)中,LED的驱动电路采用VT1和VT2达林顿连接形式,提高其驱动能力。图(b)中,流经LED的电流约为20mA,这里选用辉度非常亮的TLR-102A发光二极管,3mA的电流就能使其有足够的亮度,因此,驱动电路不必用达林顿管,用1个晶体管即可。电路中,采用3个反相器,其中,前2个反相器构成施密特电路,后级仅为缓冲器。
图(b)的电路与图(a)相比,LED的开关速度快,但功耗较大。由于开关晶体管VT1导通时,有电流I1流通,VT1截止时,有电流I2流动,即VT1通断工作都有电流流通,因此,变换效率低。这种电路适用于光通信与红外线的遥控装置。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
