电路图 2021/11/03
图中的姿态开关SK可用市售的水银开关或自制的水银或盐水开关,如图a所示。SK用来检测携带者的状态;在静止时,由于竖放,两个电极是绝缘的;人在活动时,开关的两个极会时通时断,这就使VT1、VT2时而导通、时而截止。因而与VT2集电极相连接的C1时而充电,时而放电,但C1上的电压始终达不到 1.3V,低于时基电路555的触发置位电压1/3Vdd(2V),即平时555处于置位状态,3脚呈高电位,使VT3饱和导通,IC2不能被触发发声。 RP1、C1组成一个充电延时电路,它的作用是防止患者由于弯腰等正常活动使C1上的电压超过1.3V,避免误触发而报警。
IC1(555)和R3、R4、C2等组成一个无稳态多谐振荡器。平时,由于C2上的电压低于1/3Vdd,使555处于置位状态,但当病人滑倒或跌倒时,SK使VT1饱和导通,VT2截止,C2上的充电电压可达2V以上,使D1反偏截止。此时,555振荡器起振,其振荡周期为 T=0.693(R3+2R4)C2.
图示参数的振荡周期为50秒左右,占空比接近1:1.在555输出脉冲序列的高电平期间(约25秒),LED1不发光;VT3饱和导通,其c极的低电位(<0.3V)将IC2的触发端4脚封闭,IC2不工作;在555输出低电平期间,LED1发光告警;同时VT3截止,其c极的正跳变高电位电平触发IC2,使IC2工作。IC2采用语言集成电路IVR1601,该芯片包括时钟电路、逻辑控制电路、触发器、语言只读存储器(ROM)和驱动器等。
IVR1601的功能和使用参数如下:工作电压2.4~6V,工作电流约3mA,静态电流不大于20uA;有多个输入和输出口;不怕掉电;可存储约6秒的语言信号;触发方式有两种:电平保持触发(触发高电平持续保持,至存储内容放完)和边缘触发(触发一次,即输出一次);
这里还没有内容,您有什么问题吗?
