BSP 2021/07/01
A、B是增氧机电
动机三相电中的两相。Tl、T2是绕在外面
的两个电流检测线圈。正常供电时,Tl、
T2向VD1、VD7、Cl、G组成的整流滤波
电路供电,在滤波电容C,上可维持一定电
压,RP1、RP2为两只电位器,Ri对缺相、
超载、局部短路、电动机烧毁进行报警控
制。正常工作时RP1触头位置的电位略低
于IC1的翻转电压,IC1输出高电平,IC3
输出低电平。RP2电位器触头电位略高于
IC2的翻转电压,同样输出低电平。当超
载、局部短路情况出现并且未缺相时,Cl
滤波输出电压升高,lcl翻转,报警器得电
报警并锁定,LED1发光提示。
当缺相运行时。若缺相的不是该相,南于总电流增大,C,滤波电压升高,1C1翻转触发报警电路,若
缺相的是该相.C1电容电压为ov.IC2翻转向报警部分输出触发电平,发出报警,电动机烧毁的情况下
C-电容将失电或电压较高,同样lCl或IC2将翻转触发报警电路,在实际使用中,这种故障在出现前已经
表现出前面的某一现象。此种情况出现较少。
IC2除对上面的情况进行报警外,还对增氧机脱轴式的轻负载、停电情况进行报警,这是内陆池养最
易出的事故。正常时调整RP2使IC2输人端电压略高于IC2翻转电压。当脱轴情况出现时由于负载大幅减
轻,C,滤波电压下降,1C2输入端低于触发电压,IC2立刻翻转,IC5发出指示报警触发并自锁;在停电的
情况下IC2输入由高电平变为低电平。同样使输出报警。
SB1、SB2、SB3为三只按钮开关,每次打开增氧机时分别按下SB1、SB2、SB3检查报警部分是否报
警,对电路进行简单的安全检查,确定各部分是否正常。IC5、IC6为两个单稳态触发器,当报警情况出现
时可快速告知用户故障类型,及时排除。当不能正常复位时,按下SB4按钮让CC4013两个触发器复位。
电源E为6V小蓄电池,正常工作时VD2可向电路提供数毫安电流补充电路的静态电流消耗。IC1—IC3
为一块六反向器004069,IC5、IC6为一块双D触发器CC4013t 2.8kW电动机I。1绕250匝,L绕600匝。
