电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 多路巡回检测控制电路a
多路巡回检测控制电路a
控制电路 BSP 转换电路 2020/01/30
30.多路巡回检测<strong>控制电路</strong>a.gif
(1)电路组成多路巡回检测控制器主要由温度频率转换电路(见图6-30a)、巡检程序控制、报警、
译码显示电路(见图)、电源电路(见图6-30c)等部分组成。
    (2)检测控制原理图a中,采用锗晶体管做温度传感器,当温度发生变化时,其发射板与集电
极之间的阻值也随着变化,导致555时基电路产生的振荡频率随着锗晶体管的温度成比例的变化,实现了
温度频率转换。由于555时基电路输出信号功率较大( 200mA、12V),所以,输出的频率号无需放大,
可直接驱动后级电路。这样的温度频率转换电路需要制作10个,分别放置在需要报警的设备中。
    图6-30b中t由F1~F3 (CC4069)组成约().2Hz的触发脉冲电路,每5s向ICI的CP端送一个脉冲,
使IC1循环计数,即输出端依次出现高电平,致使Sl~SlO (CC4066)模拟开关依次导通,使由温度·频率
转换电路来的频率信号依次送到耦合电容G的输入端。
    由IC2 567译码电路和外围元件组成的频率译码电路对依次送来的频率信号进行检测。当某,路温度
超过限定范嗣时,其频率将达到设定值,经1C2译码,解出这个频率信号,使IC2的⑧脚输出低电平,使
晶体管VT导通,继电器K吸合,其触点闭合,可带动蜂鸣器发音报警。
    当IC1依次计数时,IC3 CH208输入端也依次呈高电平,经CH208泽码后输出相对应的字段信号,驱
动共阴极数码管显示,实现与报警电路相同步。
    如图6-30c所示的电源电路采用了二级稳压方式,7815输出15V电压经过长距离导线送入现场温度一频
转换电路,7809输出9V电压供巡检、报警电路使用。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
