绝缘电阻表(又称为兆欧表)测得的是在额定电压作用下韵绝缘电阻阻值,万用表虽然也能测得数千
欧的绝缘阻值,但它所测得的绝缘阻值只能作为参考,因为万用表所使用的电池电压较低,绝缘物质在电
压较低时不易击穿,而一般被测量的电气设备均要接在较高的工作电压上,为此只能采用绝缘电阻表来测
量。一般还规定在测量额定电压在500v以上的电气设备的绝缘电阻时,必须选用iooo—2soov绝缘电阻
表。测量500v以下电压的电气设备,则以选用500v绝缘电阻表为宜。
绝缘电阻表的测量方法如下。
1)在测量前,绝缘电阻表应先做一次开路试验,然后
再做一次短路试验。表针在开路试验中应指到~(无穷大)
处l而在短路试验电肫摆到“o”处,这表明绝缘电阻表工
作状态正常,可测电气设备。
2)根据被测电气设备的额定电压选用绝缘电阻表的电
压等级:一般测量50v以下的用电设备的绝缘,可选用
250V绝缘电阻表;测量50~380V的用电设备的绝缘情况.
可选用500v绝缘电阻表。测量500v以下的电气设备,绝缘电阻表应选用读数从零开始的表,否则不易测
量。因为在一般情况下,电气设备无故障时,其绝缘电阻在o.5 Mfl以上时,孰能给电气设备通电使用。若
选用读数从lMfl开始的绝缘电阻表,则对小于1MC1的绝缘电阻无法读数。
选用绝缘电阻表外接导线时,应选用单根的多股锕导线,不能用双股绝缘线,绝缘强度要在500v以
上.否则会影响测量的准确度。
3)测量电气设备绝缘电阻时,必须先断开设备的电源。如果是电容器或较长的电缆线路,应放电后
测量。
4)使用绝缘电阻表时必须远离强磁场,并且平放。摇动兆欧表时,避免表受振动。
5)测量前应清洁被测电气设备表面,以免测量结果不准。
6)在铡电容器的绝缘电阻时,电容器的耐压要大于绝缘电阻表输出的电压值。测完电容后,应先取下
绝缘电阻表线再停止摇动摇把,以防已充电的电容向绝缘电阻表放电而损坏仪表。测完的电容要用电阻进
行放电。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
