换气电风扇红外线遥控开关电路
开关电路 电风扇 遥控开关 红外线遥控 2021/09/11
所示为一种换电风气扇红外线遥控开关电路,该电路主要是由电源供电电路、红外线遥控
接收器IC1和控制电路等构成的。
该电路中,电源供电电路主要是由电源开关S、电容器cl、电阻器Rl、桥式整流堆VD1—VD4、稳
压二极管vs和滤波电容器C2组成的;IC1为红外线遥控接收器;控制电路主要是由晶体管VT、电阻器
R4、继电器K和二极管VD5构成的。
当接通电源开关S时,交流220 V将降压、整流、稳压、滤波后输出约5v的直流电压,为电路中
的其他元器件提供工作电压。按动遥控器控制换电风气扇动作时,由红外接器IC1接收来自遥控器的红外
信号,并由其输出端@脚输出低电平,经IC2后输出高电平并经IC3反相后使IC4的③脚变为低电平,再
经由IC4处理后,由其@脚输出高电平,触发晶体管VT导通,继电器K吸合,其常开触点K-l吸合,负
载接通电源开始工作。
换气电风扇红外线遥控开关电路是如何工作的?
换气电风扇红外线遥控开关电路主要由电源供电电路、红外线遥控接收器IC1和控制电路等构成。当按下遥控器上的按键时,红外线遥控接收器IC1会接收来自遥控器的红外信号,并通过其输出端输出信号。这个信号经过处理后,会触发晶体管VT导通,从而使继电器K吸合,其常开触点K-l也会吸合,最终使得电风扇开始工作。
如果换气电风扇的红外线遥控开关电路出现故障,应该如何检修?
如果换气电风扇的红外线遥控开关电路出现故障,首先可以检查电源供电电路是否正常,包括电源开关、电容器、电阻器等元件。然后,可以检查红外线遥控接收器IC1是否正常工作,比如是否能正确接收并处理红外信号。如果这些元件都正常,那么可以进一步检查控制电路中的晶体管、电阻器、继电器等元件是否损坏。如果无法确定具体故障点,可以使用万用表等工具进行测试。
红外线遥控发射器如何判断是否正常工作?
判断红外线遥控发射器是否正常工作,可以使用一个带有拍照功能的手机或相机。在拍照状态下,将相机或手机对准遥控发射器的发射窗口(距离约200mm),然后按下遥控发射器上的每一个按键。如果在手机屏幕上能看到类似微型小手电发光的现象(屏幕上表现为有一圆形白色光斑),那么说明遥控发射器基本正常。
如何排除换气电风扇红外线遥控开关电路的干扰问题?
换气电风扇红外线遥控开关电路的干扰问题可能由多种因素引起,如电磁干扰、光线干扰等。为了排除干扰,可以尝试以下方法:首先,确保遥控器与电风扇之间没有障碍物,以减少光线干扰;其次,尽量将电风扇放置在远离电磁干扰源的地方,如电视机、电脑等;最后,可以尝试更换遥控器电池或调整遥控器的发射角度,以减少电磁干扰。
关闭
