电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 钱物遗忘报警电路
钱物遗忘报警电路
报警电路 BSP 开关 2021/11/25
57.钱物遗忘<strong>报警电路</strong>.gif
在公交、出租车上,时常发生乘客遗忘钱物的现象,本电路可以提示要下车时,发出“请带好您的钱
物”的语言报警声,可避免乘客将钱物不要遗忘在车上。
    (1)电路组成该遗物提醒器电路由电源电路、触发控制电路和语音电路组成,如图所示。
    电源电路由蓄电池GB、二极管VD1、滤波电容器cz、c‘、G和稳压集成电路IC1组成,
    触发控制电路由门开关S1,门灯HL,二极管VD2,电阻器Ri~R3.电容器Ci.晶体管rri、VT2
和光耦合器VLC组成。
    ·    j‘
    语音电路由传声器BM,录音开关S2,语音集成电路IC2,电容器G、G.电阻器R、是和扬声器
BL组成。
    (2)电路原理+12V电压经VD1隔离和已滤波后,一路经R3加至VLC内部发光二极管的正极上}
另一路经IC1稳压为+5v,供给IC2。
    在乘客上车后,车门被关,门开关Sl处于断开状态,门灯EL不亮,VT1和VT2截止,VLC处于关
断状态,IC2不工作,BL不发声。
    当乘客下车时,车门打开使sl接通.EL点亮.VT1和VT2导通.LED发光二极管点亮,光敏晶体
管导通,IC2受触发工作,驱动扬声器Ⅸ。发出语言提示声(例如“请带好您的钱物”等),从而及时提醒
乘客,不要将钱物等遗忘在车上.
    S2为录音开关,将其接通,即可对着BM进行录音。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
