防火防盗电话智能报警电路-语音电路
报警电路 智能报警 语音电路 存储器 2021/10/13
语音集成电路ISD1420是单片固态语音集成电路,语音一经录制,可保存10年以上,可反复录
制10万次,其录放时间可达
20s。当按下REC键后,录音开
始,数据从0地址开始存储,直
到存储器满萤者松开按键为止。
当按下PLAY键后,则开始放
音,直到PLAY松开或者存储器
用完为止.本系统的语音电路如
图13-42所示.语音信号由驻极
体传声器拾取,从MIC和rvnc
REF两端输入芯片内部的放大器
进行放大,经功放后的音频信号
从sP+和sP-两端输出并推动
扬声器发音。在此电路里,SP+
被用来与电话接口电路相连,以
进出语音信号。C305和R305为
增益调整电路。
语音集成电路ISD1420的性能特点是什么?
语音集成电路ISD1420是一款单片固态语音集成电路,具有录制后的语音可保存10年以上,且可反复录制10万次的特点。其录放时间可达20秒。
如何操作ISD1420进行录音和放音?
当按下REC键后,录音开始,数据从0地址开始存储,直到存储器满或松开按键为止。当按下PLAY键后,则开始放音,直到PLAY松开或者存储器用完为止。
语音信号是如何被拾取和放大的?
语音信号由驻极体传声器(话筒)拾取,从MIC和MICREF两端输入芯片内部的放大器进行放大。该放大器的输出信号进一步通过外部电路进行耦合和放大,最终从SP+和SP-两端输出并推动扬声器发音。
电话接口电路在系统中起什么作用?
电话接口电路在系统中起到桥梁的作用,连接着语音电路和外界的电话线路。当需要报警时,系统通过控制继电器转换,使得系统能够连接上电话线,同时隔离电话机,以确保系统正常工作并发送报警信息。
增益调整电路C305和R305的作用是什么?
C305和R305构成了增益调整电路,用于调整语音信号的放大程度,确保音频信号在传输和放大过程中具有适当的增益,从而得到更好的音质和报警效果。
如何确保系统功耗较低?
为了降低系统功耗,可以选择高灵敏型的继电器,其工作电压较低(如+5V),从而降低整个系统的功耗。
如果中心机接收不到报警信息,可能的原因有哪些?
可能的原因包括电话线干扰过大、电话线噪音大、电话线出现短路或断路、电话机上的防盗开关被打开、电信局的通讯故障、主机报警中心通讯编程错误等。排查时应逐一检查这些因素。
如果中心机接收到报警信息但不能在软件上弹出,应如何处理?
这种情况可能是由于中心软件上用户信息不存在、串口被关闭、串口线连接错误或串口损坏等原因造成的。解决方法包括在中心软件上添加用户信息、打开对应串口、正确连接串口线、检查串口线接口是否损坏等。
关闭
