电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 温度控制报警电路
温度控制报警电路
报警电路 温度控制 BSP 2021/12/19
29.溢出<strong>报警电路</strong>.gif
温度控制电路是由一种专用智能温度传感集成电璐组成的。它具有高、低温光报管功能,无机械触点,
温控范围宽.安全可靠,控温精度高。
    (1)电路组成及工作原理  电路组成如图13-30所示,主要由整流滤波、温控电路1C1、光耦合器
IC2、双向晶闸管VTH和加热器RT等组成。
    接通电源,变压器T-次线绕组通过交流电220V,二次输出12V交流电压,经桥式整流滤波后.供
给电子温度控制电路IC1,在IC1的1、2~3、4脚分别有RP1、RP2电位器,以设鼍恒温温度。当环境温
度低于设置温度时,温控Icl的⑥脚输出高电平,红外发光二极管闪闪发光,使IC2输出级的光敏双向开
关导通,IC2内部LED灯被点亮,触发晶闸管VTH导通,加热器RT开始加温。当环境温度超过设置温
度时,电路IC1的⑤脚由高电平跳变为低电平,使得输出级的光耦合器双向开关关断,LED灯熄灭,VTH
双向晶阿管截止,故使加热器断电停止加温。此时IC1的@脚将一直保持低电平,只有当环境温度降到设
置温度以下时,才输出高电平,从而又使加热器通电工作。这样不断地重复以上控制过程,达到了自动控
制温度的目的。
   中电阻Rz用于限制流往发光管的电流的大小,
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
