电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 花盆缺水报警器电路
花盆缺水报警器电路
报警器电路 BSP 电位 电极 2021/05/21
2.花盆缺水<strong>报警器电路</strong>.gif
花盆中的花卉是否需要浇水,光靠观察表面土壤是否湿润有时是靠不住的。为此,制作盆花缺水指示
器,当盆中缺水时,指示器就发出闪光信号,提醒人们要给花卉浇水了。
    盆花缺水指示器的电路如图所示。电路中主要是由场效应晶体管VT1、晶体管VT2和一块555
时基电路组成,
    当土壤中缺水时,土壤的电阻率便大大增加,这时M、N两点间电阻很大,N沟道结型场效应晶体管
VT1的栅极接近负电源电压,所以VT1截止。此时,晶体管VT2的基极通过电阻Rz、R3获得偏流,
VT2导通。VT2发射极电位上升,使555时基电路工作。
    由于时基电路接成一个超低频多谐振荡器,其振荡频率约为1Hz。当时基电略工作时,发光二极管将
随着低频振荡信号的频率一闪一闪地发出红光,提醒人们应给盆花浇水了。
    当盆土不缺水时,土壤的电阻率就很小.相当于M、N间有很小的电阻,于是VT1的栅极近乎接
“地”,栅压接近ov,漏源两极之间导通。VT1导通时,其漏极电位下降,从而使VT2截止,其发射极电
位也下降至“地”电位,时基电路也因此而停止工作,发光二扳管LED也就不再发光了。
、当VT1导酒、VT2截止、时基电路不工作时,整个电路的耗电很小,约ImA。因此,若电源用5号
电池供电时,也能用很长时间。    ,
    使用时,用两根剥去绝缘皮的导线作为两个电极,将它们插在花盆的土中,两个电极相距几厘米就可
以了。若平时不需要电路工作,只要在正电源电路中串接一个小型开关就可以了,负电源的耗电极小,可
很长时间不换电池。
    电路中VTJ的额定电流0.5N 5mA,夹断电压约为4V。用3DJ6E、3DJ6F或3DJ6G.VT2用3pG6时
基电路可用NE555。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
