电路图
首页 > 行业应用 >其他行业电路 > 土壤缺水提示电路
土壤缺水提示电路
BSP 方波 2020/10/23
4.土壤缺水提示<strong>电路</strong>.gif
低电压土壤缺水告知器线路如图所示。湿度检测线路由VT1、VT2等组成的多谐振荡器产生的
3kHz方波信号,经电流放大嚣VT3、VT4组成的负载补偿网络,为湿度检测探针El与EZ之间的土壤电
阻提供检测电流。通过土壤电阻的电流是交流,且直流成分已被C4隔断,因而两根探针不会出现电化学腐
蚀现象。此方波信号还在土壤干燥时使蜂鸣器BZ发出3kHz的提示声。
    土壤湿度正常方波信号经El与E2之间的土壤电阻加到VT5基极。电位器RP用来调节检测灵敏度。
当土壤湿度正常时,探针之间的土壤电阻值很小,3kHz信号在(RP+R7)两端产生的压降较大,其正、
负半周均使VT6保持截止状态,因而蜂鸣器BZ不工作。正半周时VT5饱和导通,使G迅速放电,VT6
截止;负半周时VT5截止,G开始充电,充电的时间常数为
    t= Rs×G
    这一时间常数较大,在C两端电压尚未升高到足以使VT6导通之前,正半周又到来,并使VT5导
通,c5又迅速放电,结果使VT6总是保持截止。二极管VD在信号级半周时导通,以保护VT5基射结不
致被反向击穿,
    当土壤干燥时,由于两根探针之阆的电阻值增大,加到VT5基极的电压减小到不足以使VT5导通的
程度,子是VT5截止,VT6饱和导通,振荡信号通过蜂鸣器发出提示声。
    6个晶体管型号为BC550C,可用9014,3DG6管。BZ可用1.5V的小型压电蜂鸣器,用胶带固定在线
路板靠近VT1、VT2的顶端。
    电路由一节1. 5V干电池供电,蜂鸣器的静态电流为o.1—0. 2mA。两根探针均用15cm长的qilmm漆
包线做成,将其一端脱漆后分别焊在El、E2点,另一端脱漆4cm长并搪上焊锡,以防止插入土壤后产生
氧化。两根探针要平直、等长。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
