电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 集光、磁、触摸控制为一体的遥控器电路
集光、磁、触摸控制为一体的遥控器电路
遥控器电路 触摸控制 BSP 2020/07/03
17.集光、磁、<strong>触摸控制</strong>为一体的<strong>遥控器电路</strong>.gif
为“三控”一体的节电开关电路原理图。通电后三控开关处于守候状态,IC (NE555)输出低
电平,继电器K无电,HI。不亮。
    1)光控原理:Rl;为光敏电阻,在强光线照射下,是低电阻,光电流大,经品使⑥端为高电平,约
7. 8V,③端为低电平,则灯不亮。无光照时(夜晚),光敏电阻Rc暗电阻很大,暗电流很小,使NE555的⑥
端为低电平,约1. 8V左右,则③端为高电平,K有电,则并在T-次上的常开触点K接通,HL点亮。
    2)磁控原理:磁控电路采用磁簧管,受到磁力的作用,弹簧片吸合,短接RP2,使NE555的⑥端为
低电平,约1. 2V左右,则输出端◎端为高电平而导通,使继电器K线圈有电,常开触点K接通电灯
HL亮。
    3)触摸式控制原理:人体所发出的电信号频率范围0—5kHz,输出电压为微伏至毫伏级,是一个银弱
的电压,经示波器观察,还有多种谐波成分。人用手触摸金属片M时,相当于给VT基极提供一个信号,
经电流放大后,送到TWH8778大功率驱动开关集成电路,使NE555的⑥端为低电乎,则③端为高电平
以后工作状态同前。所以日常使用时,用手一触摸即亮,也可以作报警用。
    (2)元器件选择变压器T为200V/20V;K造用JRX-13F,直流电压为12V;S选用开关式按钮,其
他元器件如图9-17所示。
    (3)制作与调试根据图9-17所示的电路原理图,可在市场购买行列式印制电路板,按照原理图一一
对应顺序焊接元器件,变压器固定在机壳底板上。电源开关S、金属片M,光敏电阻、千簧管K,固定在
前面板上。熔丝管固定在后面板上,电源进线接灯泡,出线均从后面板上打孔引入或引出。
    本电路只要元器件质量合格,焊接无误,一般都能正常工作。调试时,先接通电源开关S,分别对三
个开关电路进行操作,用万用表测量各关键点电压,有条件可用示波器观察各点波形。调整RP值即可改
变延时时间。本电路控制方式多样化,以低电压控制高电压,且工作稳定、可靠、响应迅速,无误动作。
已制作样机,使用良好。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
