RTD温度测量-电压电流输出电路
温度测量 输出电路 电压电流 BSP 2020/09/14
当RTD温度传感器距放大器的距离比较远时,传感器的引线电阻和引线易受到干扰
等问题就不容忽视了。如图所示电路就可以解决这一问题。
该电路采用了电压-4—20mA电流变换器XTR103。XTR103为RTD专用信号处理电
路,内部集成了Rrl'D线性化电路,将电源电压范围扩宽为+9~+40V。
XTR103输出两路0.8mA电流源,电流源经VT2驱动后加到RTD上,避免线路产生
的衰减,同时可抑制线路干扰。Rh的作用与XTR101中的R。的作用完全相同:限定输出
电流的最大值。Rini为线性化调节电阻,可改变阻值即改变线性度。输出信号经外接晶体
管VT1后得到4~20mA电流。RCV420为4—20mA电流一电压专用变换器(在本节“三”
中将作介绍),经变换后输出0~5V电压
整流管尖峰吸收电路的作用是什么?
整流管尖峰吸收电路主要用于吸收整流管两端的尖峰电压,保护整流管免受过电压冲击的损害。
如何设计整流管尖峰吸收电路?
设计整流管尖峰吸收电路时,需要考虑吸收电容的大小、耐压值以及吸收电阻的阻值和功率。根据实际应用情况,通过调整这些参数来满足吸收效果和电路性能的要求。
整流管尖峰吸收电路有哪些类型?
整流管尖峰吸收电路主要有两种类型:RC吸收电路和RCD吸收电路。RC吸收电路由电阻和电容组成,适用于小电流、低电压的场合;而RCD吸收电路在RC吸收电路的基础上增加了一个二极管,适用于大电流、高电压的场合。
如何选择合适的元件参数?
选择合适的元件参数需要根据实际应用情况来决定。对于电容,需要考虑其耐压值和容量;对于电阻,需要考虑其阻值和功率;对于二极管,需要考虑其反向恢复时间和耐压值。通过仿真测试或实际应用来验证所选参数的合理性。
整流管尖峰吸收电路的效率如何?
整流管尖峰吸收电路的效率主要取决于吸收电容和电阻的取值。在理想情况下,吸收电容能够将整流管两端的尖峰电压完全吸收,并将其储存为无功功率。但在实际应用中,由于各种因素的影响,如二极管的开通和关断过程、线路的阻抗不匹配等,可能会导致部分能量在电路中产生振荡或反射,从而影响吸收效果。因此,需要根据实际情况对元件参数进行调整,以提高整流管尖峰吸收电路的效率。
关闭
