ADT70铂热电阻测温电路
ADT 铂热电阻 测温电路 BSP 2020/12/12
AD170基本电参数如下:温度系数25ppm/"C,测温精度±l℃,最大测温范围为一
200~+IOOOqC,工作电源+5v或t5v,工作温度范围为-40—+125℃。
(1) PRTD铂热电阻测温电路。由于ADT70内部集成了电压源、电流源及放大电路,因
此使用它作温度测量,外围电路就非常简单,如图1-47所示是ADT70铂热电阻测温电路。
PRTD为4线(其中一端2线分别接+INIA、/OUTB,另一端的2线分别接地和运算放
大器的⑩脚)测温铂电阻,尺为参考电阻,配对电流源输出电流,OUTA、/OUTB分别加到参
考电阻、仪器放大器- UNIA和铂电阻、仪器放大器+INIA上,铂电阻输出的测温信号同时
经运算放大器和仪器放大器放大后从⑩脚输出。仪器放大器的增益由可调外接电阻Rc
决定
G =49. 9kfl/Rc
ADT70铂热电阻测温电路的工作原理是什么?
ADT70铂热电阻测温电路的工作原理基于铂热电阻(Pt100)的电阻值随温度变化的特性。铂热电阻在温度变化时,其电阻值会发生相应的变化,这个变化量可以被电路检测并转换成温度值。
如何将铂热电阻的信号转换为温度值?
通常需要使用一个惠斯通电桥电路将铂热电阻的信号转换为电压或电流信号,然后通过模数转换器(ADC)将模拟信号转换为数字信号,最后通过软件或硬件算法将数字信号转换为温度值。
ADT70铂热电阻测温电路的精度如何?
ADT70铂热电阻测温电路的精度取决于多个因素,包括铂热电阻的精度、电路的设计、ADC的分辨率和校准等。通过选择合适的元件和优化电路设计,可以实现较高的测温精度。
如何对ADT70铂热电阻测温电路进行校准?
校准ADT70铂热电阻测温电路通常包括零点校准和斜率校准。零点校准是在已知温度下,调整电路的输出,使其对应于该温度下的铂热电阻阻值。斜率校准是通过在不同温度下测量电路的输出,并调整校准系数,使得电路输出与温度值之间的线性关系更加准确。
ADT70铂热电阻测温电路适用于哪些应用场景?
ADT70铂热电阻测温电路适用于需要高精度温度测量的应用场景,如工业控制、医疗设备、科研实验等。其高精度和稳定性使得它在这些领域中得到广泛应用。
这些问题和回答涵盖了ADT70铂热电阻测温电路的基本工作原理、信号转换、精度校准和应用场景等方面。当然,具体的问题和回答可能会根据实际应用和电路设计而有所不同。
关闭
