二极管IN148测温电路
二极管 测温电路 BSP 电位 2020/08/29
一极管IN4148测温电路如图所示。
该电路测温范围为- 25—125℃,精度为土0.5℃。
‘ 该电路的核心元件为四运算放大器LMC660,它的电压增益为126dB,输入电压漂移
3mV,温度漂移1.3hcV/C,输入偏置电流低,为2pA,失真度为0.Ol%(lOkHz),转换
速率为1. IV/hLS,工作于单电源模式,电压范围为+5一+15V。
LMC660其中的三个运算放大器Al一A3构成差分仪器放大器,Al的反相输入与A2
的反相输入,A3的输入分别是对称的,当R4= Rs时,输出电压由下式决定
vo=(VA - VB)1R2R3/[R4(2Ri +R2)]}
式中,V、‰分别为A、B两点的电位,B点电位一旦调定后,输出信号的变化量就由A
点电位决定了。A点的电位因VD而随温度变化,该变化量经放大后输出电压vo。
RP3用于调“零”,0℃时,调RP3,使输出电压为0.OmV。RPi微调增益,RP2微调
CMRR。
什么是二极管IN148?
二极管IN148是一种硅整流二极管,通常用于将交流电转换为直流电。它具有较低的电压降和较高的反向击穿电压,常用于电源电路和控制系统中的整流器、继电器等电子元件。
二极管IN148测温电路的工作原理是什么?
二极管IN148测温电路的工作原理基于二极管的温度特性。由于二极管的反向饱和电流与温度成正比,因此可以通过测量二极管的反向饱和电流来间接测量温度。在IN148测温电路中,将IN148与适当的电阻和运算放大器连接,以形成一个闭环负反馈系统。当温度变化时,IN148的反向饱和电流会发生变化,从而影响运算放大器的输出,最终输出与温度成比例的电压或电流信号。
二极管IN148测温电路有哪些应用场景?
二极管IN148测温电路的应用场景包括但不限于以下几个方面:温度传感器、温度监测、温度控制、电子体温计、恒温控制器等。它可以通过测量温度来控制电路的工作状态或输出相应的温度数据。
如何选择和使用二极管IN148测温电路?
选择和使用二极管IN148测温电路需要注意以下几点:首先,根据实际需求选择适当的型号和规格的IN148二极管;其次,确保电路的连接正确,特别是运算放大器的输入和反馈电阻的选择要合适;第三,注意使用环境和工作条件,避免过载或长时间工作在高温度环境下;最后,定期检查和维护电路,确保其正常工作。
如何对二极管IN148测温电路进行维护和检修?
对二极管IN148测温电路进行维护和检修需要注意以下几点:首先,定期检查电路的外观和连接是否完好;其次,检查输入和输出电压或电流是否正常;第三,检查运算放大器和IN148二极管的工作状态和温度是否正常;最后,如果发现异常情况或故障,应及时联系专业人员进行检修或更换。
关闭
