电路图
首页 > 通信电路 > 家用电器遥控电路
家用电器遥控电路
遥控电路 家用电器 BSP 音频信号 2020/03/17
44.<strong>家用电器</strong><strong>遥控电路</strong>.gif
家用电器音频遥控器,借用家庭电话为双音频拨号或双音频脉冲兼容的条件,将音频遥控器附设在用
户的电话线土,当主人出门在外只要拨打家中的电话,就可以遥控家里接在电源上的电器舶通与断,应用
方便。附加此遥控器后,对电话的正常接昕和打出均无影响。
    (1)电路工作原理
    1)电路组成如图18144所示,图中ca、.光耦台器、VT3、VT4等组成铃流检测电路;IC4 (555)
构成简单的延时电路;VT1、VT2、LED1,Rs等构成模拟摘机电路;Icl和IC2构成双音频信号的接收、
译码电路;D触发器和继电器构成执行电路。
    2)工作原理分析电话线上的双音频信号先经双音频信号接收器lCl内部的拨号音滤波器,滤除拨号
杂音信号,然后经前置放大后送人双音频滤波器,将双音频信号按高、低音频信号分开,分别经高、低频
滤波器、幅度检测器送入输5出译码电路。经过数字运算后,在其数据输出端(~~@脚)输出对应的8421
码,需要指出的是,对于“o”号码,IC1输出的8421码并非是“0000”,而是“1010”。IC1输出的8421
码分别为“1011”和“1100”。假如,在外边接通家中第6路电器的电源,可拨打一次电话回家,此时交换
杌即向家中电话送出90V、25Hz的铃流信号,此铃流信号经C8、RH后使电路中光耦合器中的发光管点
亮,此时电源通过RP、R}a和光敏晶体管对C进行充电。由于铃漉信号是间断的,故充电过程也是间断
的。当有6次间断的铃流信号输入、G两端电压达到VT4的峰点电压时,VT4导通,Ru两端电压升高,
VD1导通,VT3随之导通,此时IC4的②脚变为低电平,IC4被置位变为暂稳态,其③脚输出高电平,经
R7使VT2导通,VT1也随之导通,LED1点亮,此时电话处于模拟摘机状态,发话人受话器中的回铃音
将消失。同时,由于音乐片1C3被触发,输出一段音乐经电话线及交换机送至发话人的受话器中,发话人
听到音乐声后即可按一下数字键“6”,此时电话机便发出一个770+1447Hz的双音频信号(发话人可以从
受话器中听到),并经交换机送至电话线上,后经VT1、G、马送至lcl的输入端,由内部处理后,在其
输出端译出相应的8421码,并送人一块4~16线译码器JC2的输入端。此码被译后,其⑤脚输出高电平,
使CD4013构成的D触发器翻转,Q端输出高电平,VT5导通,K2吸合,接通第6路电器的电源。同理,
接动其他键还可以遥控其余电器的电源。随着时间的逐渐增加.G两端的电压逐渐升高,当电压上升至电源
电压的2/3时(约15s).IC4复位,其③脚又变为低电平,VT2和VT1截止,LED1熄灭,整个遥控过程
结束。
    另外,本机还设有12个手动按键开关SA1~SA12,人们回家后可按动这些开关去控制12路电器的通/断
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
