二倍压整流电路
整流电路 倍压整流 BSP 二极管 2020/12/02
在实际应用中,当需要高电压、小电流的直流电源时,多采用倍压整流电路。倍压整流电路可以在不
增加变压器二次侧绕组匝数和二极管反峰电压的条件下,通过多次倍压得到较高的直流电压输出。
(1)电路结构二倍压整流电路由电源变压器和两个二极管、两个
电容器组成,其结构如图所示。
(2)工作原理在“2的正半周,二极管VD1正偏导通.VD2反偏
截止,电流通过二极管VD1给电容C1充上了右正左负的电压Ucl,“。.基
本接近地的峰值电压,即H。,≈f/U2。
在她的负半周,二极管VD2正偏导通,VD1反偏截止。由于此时
姚与Ucl方向相同,所以它们串联起来给6充上了右正左负的电压M吐,
使Cz两端的电压近似等于2fiUz。经过多个周期的充电,即可使C2两端的电压等于2.~Uz。
通过分析可以看出,在二倍压整流电路中,每个二极管所承受的最大反向电压均为2 JZUz;电容CJ
两端的电压为f/Uz;电容Cz两端的电压为2f/Uz。这样,在负载Ri.两端即可得:
Uo—2JEU2
什么是二倍压整流电路?
二倍压整流电路是一种特殊的整流电路,它能够将输入的交流电压转换为比输入电压高两倍的直流电压。这种电路通常用于需要较高输出电压但电流要求相对较小的场合。
二倍压整流电路的工作原理是什么?
二倍压整流电路的工作原理基于电容器的充放电和二极管的单向导通性。在交流电的正半周期内,一个二极管导通,电容器充电;在负半周期内,另一个二极管导通,电容器放电,同时将电压加到输出端。这样,输出端的电压就是输入电压的两倍。
二倍压整流电路有哪些优点和缺点?
二倍压整流电路的优点是输出电压高,电路简单,成本低。缺点是输出电流较小,且受到输入电压和频率的影响较大,同时电路中的电容器需要承受较高的电压,对电容器的质量要求较高。
如何设计一个二倍压整流电路?
设计二倍压整流电路需要选择合适的二极管、电容器和电阻等元器件,并根据输入电压和频率的要求进行电路参数的计算和选择。同时,还需要考虑电路的布局和连接方式,以减小电路中的损耗和干扰。
二倍压整流电路适用于哪些场合?
二倍压整流电路适用于需要较高输出电压但电流要求较小的场合,如小型电子设备、传感器、仪表等的电源电路。同时,它也可以作为其他高压电源电路的辅助电源或预充电电源。
关闭
