速印机的电路板故障如何排查和解决?
速印机无法启动可能是由于电源故障、马达故障、电路板故障等原因所致。遇到这种情况,应首先检查电源是否正常,如不正常,需检查电路板是否有烧焦的现象,如有需及时维修。检查马达是否正常,如不正常需更换新的马达。
2. 速印机提示升降电机故障该如何解决?
升降电机故障的解决思路是:1.升降电机卡住,没有电压或者已经坏掉;解决方法是查看升降电机是否有异物,清除异物,检查升降电机连线,更换升降电机。2.上下限传感器位置不对或者已经坏掉;解决方法是调整上下限传感器位置,如果坏掉,更换上下限传感器。3.检查主板。
3. 速印机提示油墨电机故障该如何解决?
主板在给油墨电机(也叫供墨电机)释放驱动电压信号时,检测有短路现象。
4. 速印机提示卸版电机故障该如何解决?
开始卸版时废版纸(印刷机蜡纸)检测传感器处于高电平(电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值)引起。解决方法是:1.清洁油墨检测传感器;2.主板调整通光电压值;3.检查油墨检测传感器线路,接头。
5. 速印机常见问题有哪些?该如何解决?
速印机常见问题及解决方法如下:
纸张卡塞:主要原因是纸张质量不佳、纸张太薄或太厚、纸路不顺畅等。应检查纸张质量是否符合标准,如纸张太薄或太厚,则需更换适合的纸张。检查纸路是否顺畅,如发现有异物堵塞,应立即清理。
印刷品颜色不均:可能是由于油墨不足、墨盒过期、墨盒漏墨等原因所致。应先检查墨盒是否还有足够的油墨,如油墨不足,需更换墨盒。若墨盒过期,则需更换新的墨盒。还需检查墨盒是否漏墨,如漏墨,应立即停止使用并更换新的墨盒。
印刷品模糊或不完整:可能是由于稿台玻璃脏了、油墨太稀、印刷压力过大等原因所致。应先检查稿台玻璃是否干净,如脏了需清洁干净。检查油墨是否太稀,如稀了需更换浓稠的油墨。检查印刷压力是否过大,如过大需调整合适的印刷压力。
速印机无法启动:可能是由于电源故障、马达故障、电路板故障等原因所致。应首先检查电源是否正常,如不正常,需检查电路板是否有烧焦的现象,如有需及时维修。检查马达是否正常,如不正常需更换新的马达。
此外,还有升降台的问题包括升降台不动显示“E02”、加纸指示灯亮但进纸台不下降、升降台的动作不正常等;一级进纸区的问题包括搓纸轮不动,主电机转、搓纸不动,总是卡纸等。针对不同的问题,可以采取相应的措施进行排查和解决。
关闭
