电路图
首页 > 行业应用 >工业自动化电路 > 堵料监视电路
堵料监视电路
BSP 晶体管 2021/06/20
13.堵料监视<strong>电路</strong>.gif
堵料监视电路如图所示。当光路被物料挡住时,光电晶体管VT1截止,晶体管VT2截止,VT3,
VT4组成的射耦双稳态触发器翻转成VT3导通,VT4截止的状态,二极管VD2不能导通,由双基撮二极
管VT5和电位器RP组成的恒流源向CzJ充电,C2上电压上升到一定值后复合管VT6、Vr7导通.J1吸合,
控制外电路工作或报警。如果C2上电压还没升高到使VT6导通的程度。光路叟通了,则射翔藏稳翻转成
VT3截止,VT4导通的状态,VD2导通,将电容Cz芷端钳制在低电位,Jl不能吸合.谓整RP可改变电
路允许的最大堵料时间(也即短时间堵料电路不报警)。VT8组成光源自动协换盈报警电路
    元件选择及调试如下。
    VT1选3DU5,VT2~VT4、VT6进3DG6,卢值在50—80之间的晶体管。VI’7和VT8选3DG12或
  3DK4。芦值在40—50之间即可。
    Jl和JZ选用JQX-4F型1ZV的继电器或其他灵敏继电器。
    调试时,光线照到VT1上VT3应截止,Jl应释放,如果不是这样,可将VT2换J9值大的(如100
  倍)晶体管。如果光路挡住很长时间Jl也不吸合,可将Ru,换成阻值小一点的。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
