在一些印刷、塑料生产过程中,产生许多静电,直接影响人们的健康,污染环境。为了消除景点的危
害t介绍一种静电消除电路,能产生高压电场,有效地消除塑料薄膜与纸张上所带的静电。
(1)电路组成12V稳压电源电路由电源变压器Tl、桥氏整流器uc、滤波电容CI和三端稳压集成电
路IC1组成(见图7-2)。
脉冲升压电路由电阻Ri~Rs、电容C2—C5、晶闸管VTH、电位器RP、二极管VD1~VD3和升压变
压器组成。
输出电压指示电路由电阻凤~R13、发光二极管I。ED1~LED4和运算放大器集成IC2( Nl~N3)
组成。
(2)电路原理接通电源开关S.交流220V电压一路经Ri、VD2、R2、RP和r2的一次绕组加至
VTH的两个阳极上i另一路经VD1、R5和G组成的触发电路为VTH的门极提供触发电压,使VTH在
交流电压的正半周和负半周均维持导通状态。VTH导通后.G和Tz的一欢绕组构成LC并联谐振电路,
产生频率为3kHz的振荡信号。该振荡信号经T2升压及VD3整流后,在0两端产生高压正电场,并通过
高压电极对塑料薄膜或纸张放电,消除静电。调节RP的阻值,使输出电压在5—15kV内连续可调。
交流z20v电压还缀Tl降压、UR整流、Cl滤波及IC1稳压后,为IC1提供+12V直流电压。+1ZV
电压经R.-限流后将I:日)4点亮,还经Rl$、瑞、岛和R.:串联分压后,为Nl—N3的反相输入端提供基准
电压.N1~N3正相输入端的取样电压来自A端。输出高压越高,A端电压也越高,LED1—LED3点亮的
数量就越多。输出电压为5kV时,LED1点亮;输出电压达到lOkV时,LEDl XI LED2均点亮l输出电压
达到15kV时,I.ED1~LED3均点亮。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
