电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 晶体管耐压测量仪电路c
晶体管耐压测量仪电路c
晶体管 测量仪 BSP 2020/04/22
23.<strong>晶体管</strong>耐压<strong>测量仪</strong><strong>电路</strong>c.gif
为了保证晶体管能够在电路中正常工作,常常要测量晶体管反向击穿电压。特别是对要求反向击穿电
压比较高的管子,比如OCL功率放大器中差动放大器的管子,反向击穿电压要求大于几十伏.可用晶体管
耐压测试电路测试。电视机视放输出和行输出的管子,要求大于一百几十伏,就更需要测量了。图5-23a
是一个简易晶体管耐压测试电路,它能够测量晶体二极管、晶体管的厦向击穿电压,还能够测试晶体稳压
管的稳压特性。
    电路说孵:二极管加上反向电压,反向电流是很小的。但反向电压加大到某一数值的时候,反向电流
急剧增大,管子进入反向击穿状态,如图5-23b所示。管予进入击穿状态后,通过管子的电流,主要取决
于外电路,如果外电路泼有限制电流的措施,电流就会很大,管子就有烧坏的危险。
    晶体管反向击穿电压就是反映击穿特性的。它是指反向电流达到某一个规定值时的反向电压。这个反
向电流的规定值可以从晶体管特性表测试条件中查出。
    在图5-23的电路中,变压器把220V的交流电压变成250V的交流电压,经过二极管整流和电容滤波,
获取300V的直流高压。有负载的时候电压要低一些。
    电压表用来测量二极管或者晶体管的反向击穿电压,电流表用来监视二极管或者晶俸管反向电流。
    (1)测量大功率管子的BVceo当单刀双掷开关S拨到“大功率”处,可以测量大功率二极管或者晶
体管的反佝击穿电压。比如测量3AD30的集电极发射极反向击穿电压BVceo,电流表进用50mA档,电路
如图5-22c所示。R1和RP1组成限流电阻。从晶体管特性表中可以查到‘.3AD30的BVceo测试条件是反
向电流20mA.调节RP1,使电流表指针落在20mA处。这时候,电压表的读数就是这个管子的集电极发
射极反向击穿电压。如果测量反向击穿电压BVceo.基极发射极之间接一个规定的电阻。比如测3AD30的
BVceo,要接20fz左右的电阻。
    (2)测量小功率管子的BVceo当单刀双掷开关S拨到“小功率”处,可以测量小功率二极管或晶体
管的反向击穿电压。比如测量3DG6的集电极发射极反向击穿电压,电路中的电流表选用500riA档,电路
如图5-23d所示,尺2和RP2组成限流电阻,电压表要用高内阻电压表。从晶体管特性表中可以查到,
3DG6的BVceo测试条件是反向电流lOOyA。调节RP2使电流表指针落在100VA处。这时候,高内阻电压
表的读数就是这个管子的集电极发射极反向击穿电压。
    (3)涮量稳压管的稳压特性测量稳压管的时候,S也拨到“大功率”处。除了可以从电压表上读到
稳压管的稳压值外,调节RP1,还可以测出稳压管在几毫安到20mA的稳压特性。
    (4)元器件选择变压器可用市售的电源变压器。整流二极管可用耐压大于300V、正向电流大于
lOOmA的2CP型管子。
    测量大功率管子的时候,电压表用简易万用电表的电压档就可以了。但是在测量小功率管子的时候,
一定要用高内阻的电压表,比如每伏20kfl的电压表或者用简易晶体管电压表,否则是测不出来的。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
