DAC0832与8位CPU的接口电路
CPU 接口电路 DAC0832 BSP 2020/10/31
DAC0832以单缓冲形式与8086CPU相连接的电路如图27-13所示。由于DAC0832内部有8位数据输
CPU与D/A转换器之间必须设置接口电路,用来实现数据传送、地址选择和读写控制,如果D/A芯
片内部无输入寄存器,则还需要外加寄存器,从系统的可靠性出发,在接口上加数据缓冲器是必要的。
图2 7-14是DAC0832与CPU的接口电路。DO~D7是从CPU过来的8位数据线,为了提高数据总线
的驱动能力,DO~D7须经过数据线驱动器Ul (74LS244)t再接到DAC0832的数据输入端(D10—D17),
WR为CPU的写控制线;AlO~A15为CPU的地址线,经U2 (74LS138) 3-8译码器译码后产生接口地址
信号,由于地址线AO—A9没有参加译码,图27-14中DAC0832的接口地址为2000H~23FFH。当需要进
行D/A转换时,CPU只有执行一条输出指令,就可以将被转换的8位数据通过DO~D7经UI传给
DAC0832的数据输入端Dl0—DI7;并立即启动D/A转换,在运放输出端VOUT输出对应的模拟电压。
DAC0832与8位CPU的接口电路是如何工作的?
DAC0832与8位CPU的接口电路通过数据线、地址线和控制线进行数据传输和控制。数据线(DO~D7)从CPU传送8位数据到DAC0832的数据输入端(D10~D17)。写控制线(WR)用于启动数据传输。地址线(A10~A15)经译码器译码后产生接口地址信号,确定DAC0832的接口地址。当需要进行D/A转换时,CPU执行输出指令,将数据传送给DAC0832,并启动D/A转换,在运放输出端VOUT输出对应的模拟电压。
DAC0832的接口地址是如何确定的?
DAC0832的接口地址由CPU的地址线(A10~A15)经译码器译码后产生。由于地址线A10~A19没有参加译码,图27-14中DAC0832的接口地址为2000H~23FFH。
数据线(DO~D7)为什么要经过数据线驱动器Ul(74LS244)再接到DAC0832的数据输入端(D10~D17)?
由于CPU的数据线驱动能力有限,为了提高数据总线的驱动能力,数据总线(DO~D7)需要经过数据线驱动器Ul(74LS244)再接到DAC0832的数据输入端(D10~D17)。
DAC0832与CPU的接口电路有什么特殊要求?
为了提高系统的可靠性,在DAC0832与CPU的接口上加数据缓冲器是必要的。此外,如果DAC0832内部无输入寄存器,则还需要外加寄存器。
DAC0832与CPU的接口电路是否可以应用于其他类型的CPU或D/A转换器?
由于不同类型CPU和D/A转换器的接口标准和规范可能不同,因此DAC0832与CPU的接口电路不一定可以应用于其他类型的CPU或D/A转换器。具体应用需要根据具体设备和接口规范进行设计和实现。
关闭
