PLC多工步机床锭脚加工机床电气控制主电路
PLC 电气控制 主电路 机床电气 2020/02/25
工业机床的控制在工业生产自动化控制中占有重要的地位。在机床行业中,多工步机床由于其工步及
动作多,控制较为复杂。采用传统的继电器控制时,需要的继电器多,接线复杂,因此故障多,维修困难,
费工费时。采用PLC控制,可使接线大为简化,不但安装十分方便,而且保证了可靠性,减少了维修量,
提高了工效。
(1)控制要求分析锭脚加工机床的电气控制主电路如图26-1所示。
使用该机床进行加工,工件由主轴上的夹头夹紧,并由主轴电机Ml带动,作旋转运动。大拖板带
动回转工作台,作横向进给运动,其进
给速度由工进电动机(慢速电动机)
M2、快进电动机(快速电动机)M3经
电磁气阈(Ur2)离台器带动丝杆控制。
小拖板的纵向运动由电磁气阀( DTl)
气压控制。
对于7把刀具,除第2把刀(完成第
2工步,即车平面)是由小拖板纵向运动
切削外,完成其余6个工步的6把刀均由
大拖板带动回转工位台(六角)横向运
动切削,每完成一个工步,回转工位台
转动一个工位,进行下一工步的切削。
为简便起见,本例只对刀具进给运动的
PLC多工步机床锭脚加工机床电气控制主电路的工作原理是什么?
PLC多工步机床锭脚加工机床电气控制主电路的工作原理是利用可编程逻辑控制器(PLC)对机床的多个工作步骤进行控制。通过PLC的编程,可以实现自动化控制机床的启动、停止、变速和换向等操作,以及对锭脚的加工过程进行精确控制。在主电路中,主要涉及到电动机、接触器、继电器等电气元件的控制和信号传递,以确保机床的稳定运行和加工精度的要求。
PLC多工步机床锭脚加工机床电气控制主电路的结构是怎样的?
PLC多工步机床锭脚加工机床电气控制主电路的结构通常包括输入输出接口、中央处理单元(CPU)、存储器、电源等部分。输入接口用于接收来自传感器和按钮等输入设备的信号,并将信号传递给中央处理单元。中央处理单元根据输入信号和预设的程序进行逻辑运算和处理,并输出相应的控制信号到输出接口。输出接口将控制信号传递给接触器、继电器等执行元件,实现对电动机等设备的控制。存储器用于存储程序和数据,而电源则提供控制电路所需的电能。
如何对PLC多工步机床锭脚加工机床电气控制主电路进行调试和维护?
对PLC多工步机床锭脚加工机床电气控制主电路进行调试和维护时,需要遵循以下步骤:首先,检查电源电压是否正常,确保电源连接牢固;其次,检查输入输出接口是否正常,检查传感器、按钮等输入设备是否正常工作;然后,检查中央处理单元的程序是否正确,确保逻辑运算无误;最后,检查输出接口的执行元件是否正常工作,检查接触器、继电器等是否正常动作。在日常维护中,需要定期清洁电气元件的表面,检查接线是否松动或破损,确保控制电路的稳定运行。
关闭
