三相电动机断相晶体管保护电路
保护电路 晶体管 三相电动机 BSP 2020/11/21
(1)电路组成由磁环L1—L3、二极管VD1—VDe、电容G~G以及晶体管VT1—VT3组成断相故
障信号取样电路。VT1—VT3构成反相器,其输出通过二极管VD4~VD6相并联构成或门电路。VT4、
VT5组成晶体管继电器。
(2)正常运行当电动机工作正常时,TA1、TA2、TA3上的感应电动势经VD1~VD3整流.G~G
滤波,使_VT1—VT3饱和导通,其集电极输出电位为“O”。对于VD4—VD6组成的或门来说,输入全是
低电位“o”,使其输出为低电位“O”,致使VT4截止、VT5饱和导通,中间继电器KA得电吸合,其常开
触点团合,电动机正常运行。
(3)断相保护作用当出现断相时,例如L3相断开,则L3上的感应电动势为零,使VT3截止,其集
电极输出高电位“1”,因此或门VD4~VD6输出高电位“1”,导致VT4饱和导通,VT5截止.KA失电
释放.其常开触点断开,使接触器KM失电释放,切断电动机电源,电动机M停转。
什么是三相电动机断相晶体管保护电路?
三相电动机断相晶体管保护电路是一种用于检测三相电动机中任何一相断开的电路。它使用晶体管作为开关元件,当检测到某相断开时,通过晶体管控制电路的通断,以保护电动机免受损坏。
为什么需要三相电动机断相保护?
三相电动机在正常运行时,三相电流是平衡的。如果其中任何一相断开,将导致电流不平衡,电动机将受到过载和过热的影响,从而可能损坏。因此,断相保护是为了确保电动机在出现断相故障时能够及时停机,避免进一步损坏。
三相电动机断相晶体管保护电路的工作原理是什么?
三相电动机断相晶体管保护电路通常包括电流检测电路、比较电路和晶体管控制电路。电流检测电路用于检测三相电流的大小,比较电路将检测到的电流与预设的阈值进行比较,当某相电流低于阈值时,比较电路会输出一个信号触发晶体管控制电路。晶体管控制电路根据接收到的信号,控制晶体管的通断,从而切断电动机的电源或发出报警信号。
如何选择合适的晶体管用于三相电动机断相保护电路?
选择合适的晶体管需要考虑晶体管的耐压、耐流和开关速度等参数。晶体管需要能够承受电动机工作时的最大电压和电流,并且具有足够的开关速度以快速响应断相故障。此外,还需要考虑晶体管的类型(如NPN或PNP),以确保与电路中的其他元件兼容。
三相电动机断相晶体管保护电路有哪些优点和缺点?
三相电动机断相晶体管保护电路的优点包括快速响应、
关闭
