所示为海信KFR-25GW/06BP变频空调器室内机微处理器(CPU)的内部功能框图与外
部电路的连接关系。
1.微处理器的基本工作条件
微处理器的核心电路是运算器和控制器,电源供电是为微处理器内部的半导体器件提供工作电压,
复位电路在加电时为微处理器提供复位信号,使微处理器被复位,从头开始运行时钟信号产生电路的谐
振元件安装在微处理器集成电路的内部,该电路产生微处理器需要的时钟信号。这几方面是微处理器正
常工作的基本条件。 2.指令输入电路
接在微处理器@脚外部的遥控接收电路,接收用户通过遥控器发射器发来的控制信号。该信号作为
微处理器工作的依据。此外@脚外接应急开关,也可以直接接收用户强行启动的开关信号。微处理器接
收到这些信号后,根据内部程序输出各种控制指令。
3.控制信号输出接口
@~@脚为微处理器的显示驱动接口.驱动显示发光二极管显示工作状态。
@~@脚为步进电动机驱动接口,输出导风板电动机(步进电动机)驱动脉冲。控制导风板电动机
的转动方向和方式。
⑧脚为室内风扇电动机的驱动接口,该接口输出的信号经继电器控制贯流风扇电动机的旋转。
⑦脚为蜂鸣器驱动端,该信号经放大器放大后去驱动蜂鸣器发声。
⑩脚为主继电器驱动接口,在开机时,输出驱动信号经继电器控制交流220 V输入电源。
4.传摩器接口电路
微处理器①@@脚为传感器接口,外部传感器的信号由此脚送入徽处理器,为微处理器工作时提供
参考.@脚为过零检测,主要是通过过零检测电路得到与交流220 V电源同步的脉冲信号。②脚为室温
检测端,外接室温传感器,如果室内温度己达到制冷的要求,微处理器则需控制相关的部分停止制冷。
@脚为盘管温度检测输入端,使微处理器了解工作过程中盘管的温度是否芷常。
5.通信接口电路
@、@脚为室内微处理器与室外微处理器进行通信的接口,室内机的微处理器可以向室外机发送控
制信号。室外机微处理器也可以向室内机回传控制信号,即将室外机的工作状态回传,以便由室内机根
据这些信息判别系统是否出现异常。
6,存储器接口
微处理器@、@脚为存储器接口,通过该接口对外部存储器( E2PROM)的数据进行存储。空调器
开机后的调整的工作状态、工作模式、温度设置等数据都存入该存储器,这种存储器断电后其内部所存
的数据不会丢失。关机后再开机的设置的参数仍然保留,不必重新调整,这给用户带来了方便。如果用
户在使用中改变了某些设置,微处理器会自动将新设定的数据更新。
