电路图
首页 > 基本电路 >传感器电路 > 继电器控制电路b
继电器控制电路b
控制电路 继电器控制 发光二极管 电话机 2021/04/07
59.继电器<strong>控制电路</strong>b.gif
继电器控制电路b
所示为继电器控制电路。在微波炉里有很多开关,如开关接通就可以实现供电,开关断开
就可以实现保护。在微波炉中还有很多的元器件需要控制,如电风扇、灯泡、食物转盘、定时器等。
    图11-60所示为摘机信号检测电路,它由光电耦合嚣PT2、PT3.龟阻器Rio、RJ2,电容器c9及和电
话机并联的双向二极管VD2组成。该电路用于检测电话机是否摘机。光电耦合器由发光二极管和光敏三
极管组成,光敏三极管受发光二极管的光照射而导通。当电话机摘机时,电话机内的直流回路接通,由于
光电耦合器PT2、PT3的两个发光二极管反向并联,因此必有一个导遥。导通的发光二极管发出的光照射
到对应的光敏晶体管上,光敏晶体管导通,经驱动器IC3反相后,HS1(或HS2)输出低电平,即表示摘
机状态。当电话机挂机时,由于电话机内的直流回路不通,即使外线电路有直流电压能构成回路,此时光
电耦合器PT2、PT3的发光二极管均不导通,与之对应的光敏晶体管也不导通,HS1或(HS2)输出高电
平,即表示挂机状态。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
