报警电路 电磁 LM324 运算放大器 2020/03/21
典型电磁灶的报警电路
所示为典型电磁灶的报誊电路。如果电磁灶在启动、停机、开机,或者是发生保护的状态
下,为了提示用户,就要使蜂鸣器发出声响。
该电路采用了一个电压比较器LM324.它实际卜是一个运算放大器。这个运算放大器是根据◎脚、
@脚输入信号电平的高低变化,由⑧脚输出的信号也会发生变化。
12 V电压经过引线加到蜂鸣器的一端,蜂鸣器的另一端接在运算放大器LM324 (D)的@脚.由
于蜂鸣器的一端是12 V.若其另一端低于12 V,在蜂鸣器里就会产生电流,这样就会使蜂鸣器发出声响,
如果运算放大器LM324 (D)输出的是脉冲信号,蜂鸣器同样会发声并且音调会发生变化,这就是蜂鸣
器的驱动方式。
蜂呜器什么时候发声,什么时候不发声,主要是靠控制电路控制的。例如,微处理器电路检测到过
热、过压等情况或者是改换工作状态的时候,就会产生一个控制信号,控制信号送入Q16反向控制晶体
管,如果,送入Q16的控制信号是高电平,晶体管Q16就会导通,Q16导通后,晶体管集电极就会接地,
同时晶体管Q15的基极也随之接地,晶体管Q15截止。反之,晶体管QJ6截止,晶体管Q15就会导通。
晶体管Q15导通后,运算放大器LM324 (C)的⑨脚就变成了低电压:如果晶体管Q15截止,运算放大
器LM324 (C)的@脚就是高电压。运算放大器LM324 (C)⑩脚的电压是电源经过分匝电路送来的,
这个电压是不变的。所以控制信号的电压送到LM324 (C)的⑧脚,@脚电平的高低就会改变运算放大
器LM324 (C)的输出,运算放大器LM324 (C)的输出又控制晶体管Q17。若运算放大器LM324 (C)
输出的是高电平.晶体管Q17就会导通,运算放大器LM324 (D)的@脚会变成低电平,若晶体管Q17
截止,运算放大器LM324 (D)的@脚就会变成高电平。若@脚的电平高于@脚,运算放大器LM324@
脚的电压就会下降,适时候蜂鸣器就会发声。所以通过对电压的检测就会检测出是否有故障,即如果该
发声的时候蜂鸣器不响,就应该检测运算放大器的@脚的电压以及晶体管Q17。运算放大器C、D都集
成在LM324里面。当蜂鸣器不报警了就应该检测LM324,重点检测输出端。如果⑧脚、@脚的输出不
正常,可以先检测LM324电源供电是否正常。因为供电不正常,就不能使运算放大器正常工作。如果电
压正常,输出又不对,那么就表明运算放大器LM324损坏,需要更换。
