FM收音机电路的调谐电路
收音机电路 调谐电路 FM收音机 BSP 2021/04/03
![32.FM<strong>收音机电路</strong>的<strong>调谐电路</strong>.gif](//6.eewimg.cn/circuit/upload/174229f325290eb50a567f895c996b55/2ad225ce990f353ab0a2193379e9f692.gif)
FM收音机电路的调谐电路
(2)场效应管在FM收音电路中的应用
图所示是FM收音电路的调谐电路,它是由高频放大器VT1、混频器VT3和本机振荡器VT2
等部分构成的。天线感应的FM调频广播信号,经输入变压器Li加到、rri晶体管的栅极,VT1为高频放
大器主要器件,它将FM高频信号放大后经变压器L2加到混频电路VT3的栅极,yrl2和LC谐振电路构
成本机振荡器,振荡信号由振荡变压嚣的次级送往混频电路VT3的源极。混频电路VT3由漏极输出,经
中频变压器IFT (L4)输出10.7 MHz中频信号。
调谐电路在FM收音机中起什么作用?
调谐电路在FM收音机中扮演着选择特定频率信号的关键角色。它负责调整收音机的接收频率,使其与广播电台发射的频率相匹配。通过调谐电路,FM收音机能够从一个广泛的频率范围内选择出所需的电台信号,并将其传递给后续的解调电路进行进一步处理。
调谐电路是如何工作的?
调谐电路通常由电感器(线圈)和电容器组成,它们以特定的方式连接以形成谐振电路。当调谐电路接收到电磁波时,电感器和电容器之间的相互作用会产生谐振现象。只有当接收到的电磁波的频率与调谐电路的谐振频率相匹配时,电路才会对信号进行有效的放大和传递。通过调整电感器和电容器的值,可以改变调谐电路的谐振频率,从而选择不同的电台信号。
如何调整FM收音机的调谐电路以接收不同的电台?
调整FM收音机的调谐电路以接收不同的电台通常涉及到调节调谐电路的谐振频率。在大多数FM收音机中,这是通过旋转或滑动一个调谐旋钮来实现的。调谐旋钮连接到调谐电路中的电感器或电容器上,通过改变它们之间的相对位置或值,可以改变电路的谐振频率。当调谐旋钮被调整时,收音机会扫描不同的频率,直到找到与某个电台发射频率相匹配的信号。
调谐电路的性能对FM收音机的接收效果有何影响?
调谐电路的性能对FM收音机的接收效果至关重要。如果调谐电路的设计和调整不当,可能会导致收音机无法准确选择所需的电台信号,或者接收到的信号质量较差。良好的调谐电路应该具有高灵敏度、低噪声和低失真度,以确保收音机能够清晰地接收到电台信号并提供高质量的音频输出。
如何维护和优化FM收音机的调谐电路?
维护和优化FM收音机的调谐电路需要定期检查和清洁电路组件。确保调谐旋钮和电路连接良好,没有灰尘或污垢的积累。如果发现收音机的接收效果下降或出现噪声干扰,可能需要调整或更换调谐电路中的电感器或电容器。此外,避免将收音机暴露在极端的温度或湿度条件下,以保持调谐电路的稳定性和性能。
关闭
