典型DVD开关电源电路
DVD 开关电源电路 开关变压器 振荡 2020/12/01
典型DVD开关电源电路
所示是数码产品中的待机供电电路,它采用开关电源的结构形式,开关振荡集成电路
TEA1623为开关变压器提供振荡脉冲。开关变压器次级输出经整流滤波后形成+5 V电压,为微处理器控
制电路供电。
DVD开关电源电路的主要组成部分是什么?
DVD开关电源电路主要由输入电路、整流电路、滤波电路、开关电源振荡电路、稳压控制电路和保护电路等部分组成。其中,输入电路负责将市电引入,整流电路将交流电转换为直流电,滤波电路对直流电进行滤波以去除脉动成分,开关电源振荡电路产生高频脉冲信号驱动开关管工作,稳压控制电路通过反馈机制稳定输出电压,保护电路则对电路进行过压、过流等保护。
DVD开关电源电路的工作原理是什么?
DVD开关电源电路的工作原理是,当市电经输入电路引入后,经过整流电路转换为直流电,再经过滤波电路滤波得到较为平滑的直流电压。然后,该直流电压作为开关电源振荡电路的供电电源,通过高频变换产生高频脉冲信号驱动开关管工作。开关管的通断状态切换使得电源变压器产生感应电动势,进而在次级线圈产生输出电压。稳压控制电路通过取样电路获取输出电压的反馈信号,并与参考电压进行比较,从而调整开关管的通断时间以稳定输出电压。保护电路则监测电路中的电压和电流等参数,一旦出现过压、过流等异常情况,会立即切断电源以保护电路和设备的安全。
DVD开关电源电路中的开关管起什么作用?
在DVD开关电源电路中,开关管是核心元件之一。它根据开关电源振荡电路产生的高频脉冲信号进行快速通断切换,从而实现电源的高频变换。当开关管导通时,电源变压器初级线圈中的电流增大,储存能量;当开关管截止时,初级线圈中的电流减小,能量通过磁场传递到次级线圈并产生输出电压。通过不断改变开关管的通断状态和时间比例,可以实现对输出电压的稳定控制。
如何检修DVD开关电源电路?
检修DVD开关电源电路时,首先需要断开电源并确保电路中的元件不带电。然后,可以通过测量关键点的电压和电流来判断电路是否正常工作。例如,可以测量整流电路输出端的直流电压、滤波电容两端的电压、开关管两端的电压以及输出电压等。如果发现异常情况,如电压过高或过低、电流过大等,需要进一步检查相关元件是否损坏或电路连接是否不良。在检修过程中,需要注意安全操作规范,避免触电等危险情况的发生。同时,对于不熟悉的电路和元件,建议查阅相关资料或请教专业人士以避免造成不必要的损失和风险。
关闭
