电吉他发射器采用日本RHOM公司的调频立体声发射芯片-BH1417.只需加少许外围元件,即可发射FM信号。BH1417工作在87MHz~108MHz频段,其发射的信号用普通收音机便可正常接收,无须设计专门的接收电路,使用非常方便。
一、BH1417原理特性
BH1417的稳频电路采用锁相环系统,能够保证发射频率与基准频率的误差几乎为零,发射频率非常稳定,很好地解决了无线发射系统中令人头痛的频率漂移问题,在无线发射机工作过程中.即使手摸天线也不会产生频率飘移,基本符合舞台上对稳定度的要求。整机电路见附图所示。
(1)脚和(22)脚为音频输入端,严禁有直流电流输入,否则会影响芯片的静态工作点,而且耦合电容的质量直接影响音质,笔者采用的是luF钽电解电容,实际收听效果不错。输入的音频信号要进行预加重,以获得较均衡的音质,用一个RC并联电路即可得到预加重效果。(3)脚和(20)脚为低通滤波器可调端,接150pF的电容可以滤除15kHz以上的信号,(4)脚接一只lOμF的电解电容,可以改善参考电压的纹波系数;立体声信号从(5)脚输出.C28这个10μF的耦合电容对音质也起着非常重要的作用。(7)脚为PLL鉴相输出端。
高频振荡器由(9)脚外部的LC回路与内部电路组成,振荡信号经过高频放大器从(11)脚输出,同时输送到锁相环电路进行比较后,从(7)脚输出一个信号,经过放大届对高频振荡器的值通过变容二极管进行修正,确保频率稳定。(5)脚输出的立体声信号通过变容二极管进行直接调频。(13)、(14)脚需要外接7.6MHz晶振,给BH1417提供内部的鉴相、立体声信号调制等部分所需要的稳定时钟。(15)-(18)脚为并行数据设置端,对应的频率见附表,(11)脚为调频信号输出端,可直接接天线发射。
二、电路元件选择
电路中所需要的电容、电阻和变容管KV1417均可以很容易买到,变容管KV1417可以用BB910代替(已经通过验证).价格很便宜。达林顿管2SD2142K可以用普通小功率三极管9014代替。所有的电阻电容均用贴片,以将发射器做得更小。音频耦合电容推荐采用10μF、0805封装的钽电解电容,节省空间,而且音质很好。晶体采用标称频率为7.6MHz的。
做板子时只买到了I206封装lμF的钽电解,故在笔者PCB板上的lμF电容采用1206封装。设置频点的四位拨码开关笔者用的是四对空焊盘构成(在原理图中对应于C40~C43)和四个上拉电阻(R17~R20),实际应用中,若对应两个焊盘焊接在一起则为低(L),否则被拉高(H)。笔者设定的发射频率是107.1MHz,对应的四位并行数据设置为LHLH。电感用直径0.8mm的漆包线,在直径4mm的圆柱上紧密缠绕3—4圈脱胎而成。天线用半个波长的软导线(本来想用吉他弦作为天线,但是由于弹吉他的过程中要一直触摸琴弦,会影响发射器正常工作,最终选择用半个波长的软导线作为发射天线)。
画PCB图时要特别注意,高频低频部分要分开,高频部分的导线要尽量地粗、直、短;在芯片的每个电源端靠近芯片的地方要接一只104的退耦电容,以消除自激:芯片的下面尽最不要走线,也不要有过孔,以免干扰芯片。晶振要尽量靠近芯片,而且晶振的馈线禁止有过孔,晶振下面也不要布线,避免干扰,若晶振不容易起振,可给其并联上一只1MΩ的电阻(画电路板时可画出给晶振并联一个lMΩ电阻的空间);电源线要尽量粗.最好是在Imm以上,整个PCB板应用大面积接地。
三、焊接及调试
根据PCB板图制PCB实物空板.焊接时,最好使用35W以下的电烙铁。焊接芯片时,不要使烙铁长时间接触芯片引脚,以免烫坏芯片。焊接电容时,应使电烙铁与电容引脚接触时间不超过108.与变容管KV1417引脚的接触时间不超过5s。焊接晶振、电感、电源接口和音频接口时,应使焊锡尽量从通过焊孔流到另一面,以增加焊点与元件焊接的可靠程度。
焊完后.要仔细检查电路板是否有虚焊点。
通电之前,要用万用表检查电源两端是否短路,这是保护电源的有效方法,否则后果会非常严重。如果设定的发射频率不同,万用表读数也会不同,但只要不短路即可。一切妥当,即可上电调试。上电过程中,要确保实验台非常干净,没有裸露的导线或者被剪下的元件的多余引脚,否则很可能造成电路短路,烧坏芯片或电路板。
上电后,要检查电路板上有无冒烟,仔细闻有无异味,可用手摸每个元件,看是否有发热现象,以确保万无一失。
将调频收音机调谐到107.IMHz.用无感螺丝刀拨动线圈间距(也可用牙签),直至听到收音机里的底噪声突然变小,说明锁相环已经将频率锁定在107.1MHz。这时输入音频信号,就能在收音机里听到该发射机发射出的调频信号了。微调线圈间距使发射机的工作稳定,然后用热熔胶将线圈固定好。注意:调试过程要很有耐心,要反复调节线圈间距,调节到使锁相环锁定频率的时间在人耳朵能分辨的时间之内。
发射器的大小相当于一块手机电池。将此发射器连同天线一起装入到电箱琴内,将拾音器的输出信号直接输入到此调频发射器.用一节3.7V的锂电池即可让其正常工作。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
