VCD机 2024/11/14
最近用ZL-680解压板改装了一台宝佳2213CD机成VCD机,一次成功,无须加其它半点手脚,图、声、色极佳,屏幕异常干净,无半点马赛克现象,现将经验介绍如下:
1.电源的配接
ZL-680解压板自带整流滤波、稳压电路,芯片供电为+5V,稳压电路是一块已装好散热片的7805。所以电源的配接非常简单,如果改的不是LD机,而是CD机,电源仅增加一只loW单9V的交流变压器,新增变压器次级两线头接在解压板的J7电源进线端子上。因解压板上的电源滤波电容容量太小(1000μF),需增加一个2200μF/16V电容并接在原lOOOpF的电容两端,用硅脂将电容固定在底板上。
2.三信号线接口
被改机宝佳2213属低挡机,其芯片SDP型号为CXD1167,信号输出脚分别是:76脚为BCLK字时钟线脚,78脚为DATA数据线脚,80脚为LRCK位时钟线脚,57脚为+5V供电脚,改装前应先将57脚挑离原电路板串500Ω电阻接CD板正5V供电端。ZL-680解压板仍是三线式接线方法,其插座是五线屏蔽插头,插座编号为J1,与1167芯片对接方法如下,程序是从右向左数,J1-1为附加控制线,暂空不用,J1-2为信号接地线,为了防止损坏芯片,顺三条信号绕至KDA0316集成块处就近接地,J1-3为BCLK字时钟线脚,接1167芯片的76脚,J1-4为DA-TA数据线脚,接1167芯片的78脚,J1-5为LRCK位时钟线脚对,接1167芯片的80脚,这三条信号线从1167芯片的76、78、80三脚沿印板走向焊至KDA0316集成块的相应脚上。
3.音视频信号输出
ZL-680解压板的音频信号为三线插座,编号为J5,视频信号输出插座是二线,编号为J4,均是带线插头。改装时,如原机左右声道插座准备留作放CD碟时专用,那么必须在后机壳重新另打三个10m的孔(打孔时注意按原孔距规格尺寸),分别作音视频输出专用。莲花插座市场有卖,有一体二座和四座的,用剪子将其剪成一体二座,用螺丝或硅脂将其固定牢固,连上音频频线即可。
4.以上联线检查无误后通电试机
装上碟片测解压板5V稳压正常,测BCLK、DATA、RLCK三条信号线端均有2V多的电压输出正常,显示屏已有捡曲显示,电视屏幕上已出现全彩色显示的索尼厂标、菜单、图象,图、声、色非常艳丽、悦耳,换上一张爱卡带的碟片,也如流水般流畅,一扫二年来用480类改机后存在多多少少的停顿、方格、移位等头痛现象。其纠错能力是一般成品机远不可比的。
5.附属功能的取舍
ZL-480解压板在CL480的基础上扩展了许多新功能(请参看后面使用说明)如客户无更多的要求,同时又考虑到面板的美观及用户操作不当造成故障,有些特殊功能加起来也比较麻烦,因此宁可一般附属功能不用。只加装一个跟唱功能,在后板打了一个3mm小孔用一个电视机中用的微动开关装在上面,用硅胶固定,从解压板编号为J12中焊两条线焊在微动开关两脚上即可。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
