电路图
首页 > 电源电路 >稳压电源 > ±15V/0.5A线性稳压电源电路的制作
稳压电源 2025/04/02
±15V/0.5A线性稳压电源电路如下图所示。
为了提高电源的抗干扰能力,可以在变压器的输入端接入商品电源滤波器。
如何保证输出电压精度?最简单的方法就是利用可调输出电压集成稳压器,调整输出电压检测电阻的阻值。一般的方法是用2~3个电阻并联(其中一个是基本阻值电阻),使其输出电压接近希望值(略高于希望值),再用1—2个电阻精确调节,即可实现1%的输出电压精度。在这里,所有电阻的精度都可以是5%,不需要价格昂贵的高精度电阻。
为了能够精确地调节输出电压,输出电压检测电阻均采用多只并联的方式,并采用1%精度的电阻,以确保输出电压值的低漂移;输出电压检测电阻阻值的设置思路是:
为了确保输出电压的精确、稳定,所有电阻均选择固定阻值的金属膜电阻,而不采用阻值漂移大的可调电阻。
输出端与调节端的主电阻值为220Q,留两个调节电阻的位置;调节端对GND端的主电阻阻值的理论计算值应为2.64kQ,选2.7kΩ。这样就需要第一辅助电阻调节组合后的阻值更接近2.64kΩ,第一辅助电阻的阻值为20kΩ,。如果还不能满意这个结果的输出电压对称程度,则可以利用第二辅助电阻调节或与调节端-GND端的辅助电阻组合调节。通常,可以将正、负输出电压的绝对偏差调节到lOmV左右。
先将正、负输出稳压电源的220Ω,、2.7kΩ、20kΩ电阻焊接到相应的位置。首先用至少是三位半数字的万用表测试正输出端对GND的电压,通过增加辅助电阻(至少为200kΩ)调节LM317的输出电压达到15V正负0.03V的范围内;再测试负输出端对GND的电压,同样通过调节辅助电阻使负输出电压达到15V+0.03V的范围内,并且偏差值为同一极性,即如果正输出电压为+15.03V,则负输出电压应在-15.00~-15.05V的范围内。
±15V/0.5A线性稳压电源电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
